0. GreatALF 30.07.25 11:47
Всем привет! Есть этот аппарат. Сильно фонить по всему листу. Есть предположение, что смешался разного типа тонер. Хочу поменять дев и сам тонер. Подскажите количество дева и тонера для приготовления смеси.1. _MAVR_ 30.07.25 11:56
Носитель в 99 % продается уже с добавлением тонера... Ничего мешать не надо.2. эмулятор 30.07.25 12:08
<cite><b>GreatALF</b> (0): почему еще фонить может?</cite> Тонер "паленый", например. Напряжение на магвале завышено, например. Напряжение на коротроне заряда занижено, например. Фотобарабан "нездоров", например.3. GreatALF 30.07.25 14:10
(1) оригинал что то дорого. хочу Булат s-Line 604K35340 залить.4. GreatALF 30.07.25 14:11
(2) вот я и думаю, что тонер какой то левый. хочу на булат его перевести.5. эмулятор 30.07.25 15:41
(3) (4) Оригинальные-с у Вас методы... Выкинуть оригинальный девелопер, чтобы засыпать булат ...левый тонер поменять на булат (типа правый?) Ну-ну... :)6. GreatALF 30.07.25 17:15
(5) Тут как бы делема, дев то оригинальный, а вот какой ему тонер там намешали - не понятно. Или у вас есть волшебный способ отделить оригинальный дев от золы?7. Lex 30.07.25 17:25
(6)Можно просеять через кусочек органзы (это ткань такая). Сам так делал- результат положительный.8. эмулятор 30.07.25 17:33
<cite><b>GreatALF</b> (6): Или у вас есть волшебный способ отделить оригинальный дев от золы?</cite> Да зола и сама отлетит, навечно не останется, попечатать только надо черных квадратов немного, ...если, конечно, проблема в золе. И главное эту золу в смесь больше не докидывать.9. serry 30.07.25 19:09
<cite><b>_MAVR_</b> (1): Носитель в 99 % продается уже с добавлением тонера...</cite> Да ладно!... Левый девелопер, скорее наоборот. Вот, к примеру, контентовский, идёт голяк, и не только он, по крайней мере, для больших цветников кэнон. Универсальный девелопер хайблек для ксерокс,тоже полный голяк. Не, ну для озвученной модели - может и правы, по ней не могу ничего сказать. Так что, имхо, совмес в 90% случаев - это голый девелопер, но надо смотреть по модели.10. Kroha_Ru 30.07.25 19:41
Есть в мануале штатная процедура обеднения смеси.11. GreatALF 31.07.25 12:13
(10) а можно ссылку где это там? а то что то я как то листал, и не пролистал....12. Kroha_Ru 31.07.25 12:56
(11)13. GreatALF 14.08.25 14:37
Народ плз. Подскажите как на этом аппарате зайти в майтенанс и сделать инициализацию. Пришел к клиенту а сервисмануал забыл. А инета толком нет нихрена. И стою смотрю на ошибку - сбой системы управления подачи тонера.14. GreatALF 14.08.25 14:57
Да. И как ошибку сбросить?15. Bossgold 14.08.25 15:31
* # stop зажать вроде как одновременно. Или звездочку решотку одновременно не отпуская зажать стоп16. GreatALF 14.08.25 16:03
Да. Вход верный. Все так.17. GreatALF 14.08.25 16:11
Кстати. А есть у кого информация всё-таки - сколько девелопера должно быть? По весу.18. GreatALF 14.08.25 17:07
Короче если я все правильно понял - в серви мануале (https://disk.yandex.ru/d/0U_18aBq3G4G7L) на странице 796 процедура копания ....19. akula 14.08.25 19:24
Хм, в аппарате система «проточная», те девелопер постоянно обновляется, те в тубе с новым тонером должно быть определенное количество девелопера. Пропорции мне неизвестны. В современных условиях может быть всякое: от отсутствия девелопера, до тонера хз какого.20. GreatALF 29.09.25 13:22
(12) подскажите пожалуйста что такое RAP облазил мануал. Кучу раз видел эту обревеатуру и нигде не нашел что это такое. Понял что в майтенансе. А что оно такое не увидел.21. serry 29.09.25 13:32
The Repair Analysis Procedure (RAP) within the Xerox category refers to a systematic approach designed to diagnose and rectify issues in Xerox equipment.22. GreatALF 30.09.25 10:38
Короче.... все получилось по схеме (10)(12)23. эмулятор 30.09.25 12:54
<cite><b>GreatALF</b> (22): Тонер Булат и Девелопер тоже булат.</cite> А почему с родным так нельзя было сделать? Предположительно результат был бы еще лучше (и дешевле).
