Brother MFC-9970CDW: Ошибка DE, сопротивление термисторов
0. Nicodam 01.08.25 00:03
Здравствуйте! Имеется принтер Brother MFC-9970CDW, выпадает в ошибку DE, которая расшифровывается как "Когда температура центрального термистора превышает температуру холостого хода, обнаруживается, что температура бокового термистора ниже 60 °C". У меня сопротивление бокового термистора 380кОм, на нагрев реагирует, пленка не стерта. Центральный термистор у меня звонится на 200кОм, на нагрев тоже реагирует. На данном форуме нашел информацию про brother dcp-l2520, по сути абсолютно другой принтер, но там написали что центральный должен быть 240-260, а боковой 350-380кОм. Вроде бы почти сходится с моим, в продаже отдельных термисторов к нему нет, только полностью печка, так как принтер этот печатающем состоянии я еще не видел рисковать не хочу. Может кто-то сталкивался с таким или знает модели других принтеров у которых отдельно продается термистор с сопротивлением +-250кОм? Заранее спасибо
1. эмулятор 01.08.25 07:58
Не ваш случай? Brother DCP-L2500DR: Ошибка 050С У бразеров давно эту болезнь ножницами лечат, с тех самых пор. )
2. Nicodam 01.08.25 08:31
Типа оно, но не оно. В той теме у человека суть проблемы такая же как у меня, только у него боковой термистор с дефектом, у меня же они визуально в идеале, на нагрев реагируют хорошо и восстанавливаются тоже. Я уже пробивал колхозить разное, но не помогало, к сожалению у меня нету других термисторов от других принтеров, чтобы проверить. Но однажды он запустился и когда центральный термистор я поставил на 100кОм, потом я поставил родной на 200кОм и он тоже пару раз запустился, но потом он падает в 15-ти минутную диагностику и ошибка DE. Единственное, что я еще попробую это к центральному припаять резистор на 30-50кОм, потому что на форуме, а именно в этой теме <cite>brother dcp-l2520: подскажите номиналы термистов;, я нашел что центральный должен быть 240-260кОм и боковой 380кОм, у меня боковой ровно 380кОм, потому я предполагаю что центральный у меня деградировал, хотя я крайне в этом сомневаюсь
3. Nicodam 01.08.25 09:41
ну и я еще раз перечитал эту тему <cite>Brother DCP-L2500DR: Ошибка 050С; и что-то до меня не дошло что там ножницами делать, если можете, то просветите
Отредактировано 09:42 01.08.25 Nicodam
4. эмулятор 01.08.25 09:55
У тебя проблема, что термисторы выдают противоречащую друг другу информацию. Ножницами отрезаешь один из них (видимо боковой) и данные берешь с оставшегося (среднего), подпаиваясь освободившимися концами к его линии (с учетом полярности).
Отредактировано 09:57 01.08.25 эмулятор
5. Nicodam 01.08.25 10:36
Спасибо, попробую сделать, как сделаю отпишусь
6. Nicodam 01.08.25 22:38
Частично помогло, но пришлось вместо бокового отрезать центральный, иногда ругается, но для теста мне достаточно, все равно новую печку к нему буду покупать. Спасибо огромное за помощь
7. эмулятор 02.08.25 20:00
<cite><b>Nicodam</b> (6): но пришлось вместо бокового отрезать центральный</cite> А почему? По логике как раз боковой у вас и хандрит?
8. Nicodam 02.08.25 22:49
Ну сначала я сделал как вы и написали, но принтер все равно упал в ошибку, потом я уже отключил центральный и включил боковой на 2 разъема, он попечатал 3-4 страницы и снова в ошибке, но уже 6А которая расшифровывается как то что центральный термистор не нагревается на 60 градусов за указанное время.
9. эмулятор 03.08.25 00:54
<cite><b>Nicodam</b> (8): 6А которая расшифровывается как то что центральный термистор не нагревается на 60 градусов за указанное время.</cite> Это и есть дефект термистора, получается, что бокового. А с центральным Вы видимо просто перепутали полярность при подключении боковой линии, надо было перевернуть провода и все бы заработало. В ссылке из (2) об этом говорится. Впрочем еще не поздно?...
Отредактировано 00:55 03.08.25 эмулятор
10. Nicodam 03.08.25 01:44
Да не, правильно делал же все вроде, ну щяс пойду перепроверю
11. Nicodam 03.08.25 01:51
У центрального термистора который тут стоит нет полярности, он без черной полосочки сбоку и замеряется в две стороны
12. serry 03.08.25 02:02
<cite><b>Nicodam</b> (11): У центрального термистора который тут стоит нет полярности, он без черной полосочки сбоку и замеряется в две стороны</cite> У термисторов нет полярности. Есть она у подключения, т.е. каждый из 2 термисторов одним концом, скажем, поключен к массе, а вторым - каждый к своему входу на гл. плате, вот и надо не перепутать полярность проводов, когда одну пару от гл. платы к термистору подсоединяете ко 2 паре. А вообще, то, что заработало в серии L2300/L2500, не факт, что заработает в обсуждаемом аппарате, он может иметь другую схему подключения датчиков.
13. Nicodam 03.08.25 02:09
(12)Ну там я сделал абсолютно все правильно, там от главной платы идет платка на которую подключаются термисторы, платка служит удлинителем, она без контроллеров и вообще без нечего просто как удлинитель на котором есть 2 разъема и у этих разъемов есть два контакта, один это масса, а второй сигнальный. Касаемо того чтобы отрезать термисторы я ничего не отрезал, я просто на самой платке сигнальные контакты термисторов соединил перемычкой и все.
14. Val 03.08.25 06:49
<cite><b>Nicodam</b> (13): Касаемо того чтобы отрезать термисторы я ничего не отрезал, я просто на самой платке сигнальные контакты термисторов соединил перемычкой и все.</cite> вы за 13 постов так и не поняли что делаете? вижу, что нет. из схемы контроля температуры, куда входят два датчика, один (боковой) работает неправильно. проще говоря - сдох. ну вот неверная стала у него кривая R/T, что тут поделать. так вот его нужно <b>исключить</b> из схемы вообще, сымитировав его наличие центральным датчиком. а вы что сделали своей перемычкой? мда, чижолый случай...
15. Nicodam 03.08.25 07:28
(14)Так своей перемычкой я и сымитировал наличие второго датчика, я вместо того чтобы отрезать один из термисторов просто сделал это на плате перемычкой, что не ясно?
16. Val 03.08.25 09:29
<cite><b>Nicodam</b> (15): что не ясно?</cite> покажите платку с перемычкой. лично мне не очевидно, что боковой термистор исключён из схемы.
17. Nicodam 03.08.25 09:35
(16)чуть позже кину
18. эмулятор 03.08.25 09:48
<cite><b>Nicodam</b> (13): я просто на самой платке сигнальные контакты термисторов соединил перемычкой и все.</cite> Да вроде тогда все правильно сделал. И что, при такой доработке получается, что отсоединяешь крайний термистор - та же самая ошибка, а отсоединяешь средний - выходит в режим, но иногда валится в 6А?
PS Народ, вы вообще спите? Ну с Валерой понятно, он уже встал, но в Выксе-то в 2 часа точно ночь. :)
19. Nicodam 03.08.25 10:07
(18)Да, он напечатал 3-4 страницы и сказал что хочет перезагрузится, потом его 15-ти минутная диагностика и 6А. Ну и это не переодически, а он всегда в ошибке
20. Val 03.08.25 10:25
<cite><b>эмулятор</b> (18): но в Выксе-то в 2 часа точно ночь. :)</cite> хех, а вот такие совы в Выксе обитают:))
21. эмулятор 03.08.25 10:25
<cite><b>Nicodam</b> (19): он напечатал 3-4 страницы и сказал что хочет перезагрузится</cite> Это с оторванным средним. Меня больше интересует поведение без крайнего термистора. Такое же 6А? Ошибке DE? Третье состояние...
А вообще, тогда для пущей достоверности, можно в схему впаять резистор килоом на 30 - 50 параллельно оставшемуся термистору.
Отредактировано 10:28 03.08.25 эмулятор
22. Nicodam 03.08.25 10:28
(21)Уже честно забыл что будет без бокового термистора, а касаемо резистора я об этом уже выше говорил, но как-то руки не доходили впаять. Я пока что спать, как проснусь сделаю снова все тесты/замеры и отпишусь
Отредактировано 10:29 03.08.25 Nicodam
23. эмулятор 03.08.25 10:31
<cite><b>Nicodam</b> (22): Я пока что спать,</cite> Ок ...хотя логики не больше, чем с Сергеем. Страна проснулась, частично отобедала. :)
Отредактировано 10:33 03.08.25 эмулятор
24. Nicodam 03.08.25 10:34
(23)Да эта вся робота уже толком логики не имеет, принтер жалуется на термистор - значит надо менять темристор или фьюзер, но в моем случае фьюзер полностью, так как от прошлого владельца мне достался спаяный вместе тефлоновый и прижимной вал, а то чем я занимался было сделано чисто для проверки печает хоть что либо он перед покупкой новой печки
25. эмулятор 03.08.25 10:37
<cite><b>Nicodam</b> (24): спаянный вместе тефлоновый и прижимной вал</cite> Так называемая "двухстволка". :) Последствие произвольно разрывающегося в процессе работы термистора.
<cite><b>Nicodam</b> (24): Печает хоть что либо он перед покупкой новой печки</cite> Печатает. Но выбор б/у аппарата тогда неоптимален. ...если только подарили. ) ...и мне кажется по цене новой печки можеро взять на авито хорошее МФУ. Спроси какое - посоветуем.
Отредактировано 10:41 03.08.25 эмулятор
26. Nicodam 03.08.25 10:41
(25)есть предложения что не от термистора, он когда делает 15-ти минутную проверку, он разговоевается без прокрутки валов, а просто стоит на месте. А судя потому что брал я его с причиной не включается, а при разборе оказалось что он не включался из-за того что центральный термистор стоял на металлической пластинке без прокладки и просто касался контактами этой пластинки из-за которой принтер думал что перегрет. Наверное прошлый мастер просто очень долго его мучал и он каждый раз делал 15-ти минутную проверку вот они и спаялись)
27. Nicodam 03.08.25 10:43
(25)взял я его за 1000 и видно что недавно мененая лента переноса, фотобараны да и в принципе я его полностью разобрал, помыл, все смастил и он достаточно в хорошем состоянии
Отредактировано 10:44 03.08.25 Nicodam
28. эмулятор 03.08.25 10:45
Ах, он цветной ...забавно, только сейчас обратил внимание. :)) Тогда легенда меняется! :)
...но двигаемся все равно в правильном направлении.
Отредактировано 10:46 03.08.25 эмулятор
29. Nicodam 03.08.25 10:47
(28)Цветной с дуплексом, с сенсорным екраном, двухсторонним сканером, мне он прям понравился. Да и касаемо ресурса мне не прям важно, я печатаю достаточно редко, меня просто больше прикалывает чинить и разбирать принтера)
30. эмулятор 03.08.25 10:48
<cite><b>Nicodam</b> (29): меня просто больше прикалывает чинить и разбирать принтера)</cite> +
31. serry 04.08.25 18:26
(30)++
32. MishGun 13.08.25 20:31
Я вот почитал,а в голове то помнится ибо сам тыкал тестером когда то...шта центральный термистор в бразерах около полутора мегаом а не 200 кОм..пагуглил нашел старое "Всем доброго времени суток знаю что баян, у кого под рукой есть термистор который посередине, какое у него сопротивление.
сопротивления лампы 5 Ом
оба термостата не залипшие звоняться
а во термисторы
крайний - 440 кОм
а второй показывает 1,75 МОм перебор вроде же?" как оно в 9970CDW утверждать не буду
33. Nicodam 16.08.25 00:09
(32)Это для него слишком высокое сопротивление, он можно сказать считает что у него нет центрального термистора, а так уже хватит экспериментов к нему итак едет новая печка. Единственное когда приедет, я замеряю и выставлю сопротивление на новой печке, мало ли кому-то когда-нибудь пригодится
34. MishGun 19.08.25 20:27
"На данном форуме нашел информацию про brother dcp-l2520, по сути абсолютно другой принтер, но там написали что центральный должен быть 240-260, а боковой 350-380кОм" под рукой печка L2500 +- тоже сопро...
35. Nicodam 05.09.25 22:16
Всем снова здравствуйте! Получил новую печку, вот замеры, может кому-то когда-нибудь пригодятся:
Боковой: 380кОм
Центральный: 1,5мОм
36. Илья 06.09.25 14:41
<cite><b>Nicodam</b> (35): Центральный: 1,5мОм</cite> В смысле полтора миллиома (мОм)? Или всё же мегаома - МОм?
37. Nicodam 06.09.25 22:12
(36) Да, все верно 1,5МОм
Не увидел что сделал ошибку
38. СОВА 08.09.25 00:22
Спасибо за то, что отписался тут. Будет полезно.
39. MishGun 08.09.25 21:18
"Да, все верно 1,5МОм" склероз не изменил мне выходит...на хэпэшках кои постарше побыстрее тож полтора бывает...полноцвет да 30 стр.мин, с мегаомными ловчее температуру ловить выходит- так думаю
