0. serv 01.08.25 17:44
Samsung Xpress M20201. эмулятор 01.08.25 18:58
Это стекает заряд с фотобарабана на девелопвал (или наоборот?) Если проблема не в картридже, то вроде как остается HVPS?2. serry 01.08.25 19:45
Попался как-то подобный принтер, scx-3400, в котором почти все картриджи так себя вели. И был один совм. новый картридж, типа, нвпринт, который прям сновА из коробки бледно печаьтал, и его забраковали. Так вот он подружился именно с этим принтером, только этот картридж в нём печата без такого дефекта и без бледности, так и оставлено было, не стали разбираться. Но явно что-то не то с напряжениями на хвпс.конечно.3. serv 04.08.25 08:12
Заменил HVPS плату с донора, заработало, хотелось бы с неисправной платой разобраться.... если у кого есть готовые решения, поделитесь4. эмулятор 04.08.25 08:37
Думаю надо брать осциллограф и сравнивать.5. serry 04.08.25 18:18
Скорее тестер, зачем осциллограф. Хотя бы для начала сравнить обе платы по постоянному напряжению на выходах SUPPLY, THV, MHV, OPC6. MishGun 04.08.25 21:57
народ говорит трансы там не айс- а позалеплять контакты "SUPPLY, THV, MHV, OPC" пропала чешуя- туда и копать, если прошитый то им как помню ашпе пофиг на картридж становится-легче локализовать7. serry 05.08.25 00:06
<cite><b>MishGun</b> (6): а позалеплять контакты "SUPPLY, THV, MHV, OPC" пропала чешуя</cite> Не поможет, проверно, и не раз. Зачем советовать то, чего даже не пробовали? Это не тот случай. Если напруга отличается, то смысл залеплять что-то?8. эмулятор 05.08.25 08:43
Так подозреваю, что завышены оба напряжения, и заряда и переноса, иначе было бы или бледно, или грязно. Посмотреть - померить так ли это, если так, то причина вряд ли в трансформаторах. Может что-то не так с входными генерациями, посмотреть бы осциллографом, сравнить частоту, форму, амплитуду, благо есть исправный донор-эталон.9. serry 05.08.25 18:43
Может, попробоваь начать с замены 324-й, а дальше по результату.10. serry 05.08.25 18:48
(8)Там стабилизация напряжений картриджа и переноса идёт с помощью делителей с высокоомными резисторами в цепях обратной связи, с которых подётся на 324-ю, не думаю, что уехали сразу 2 или более напряжений, разве что 324-я сломалась. А что, если, скажем, изменилась напруга на трансфере? Печать ярче точно не станет, а вот другие явления могут быть. Я всё-таки придеживаюсь, что осцилограф в данном случае не поможет, а вот высоковольтгый вольтметр - очень даже.11. MishGun 06.08.25 19:37
"Зачем советовать то, чего даже не пробовали?" ак ибо минутное дело на том же к-дже позалеплять контакты и попытаться локализовать где шьет,а потом заумные думы думать...12. serry 06.08.25 20:45
Н(11) Ну, если кому-то поможет, то, конечно, +++. Но, помнится, залеплял, что-то не вышло из этой затеи путное... Случаи, конечно, оне ж разные бывают...
