0. ishutk 07.08.25 14:36
Доброго всем дня!1. СОВА 07.08.25 14:40
Искать мануал с распиновкой шлейфа. Там найти напряжение питания и проверить его. Вроде СОВСЕМ недавно что то подобное тут уже обсуждали. Поищи по сайту.2. kgbeast 08.08.25 14:17
Самое простое - проверить предохранители3. ishutk 12.08.25 08:38
А можно перезалить картинку, что то она не открывается полностью?4. kgbeast 12.08.25 08:41
https://i.ibb.co/RTLs6PbJ/ess-fuse-ui.png5. dim4ik 14.08.25 00:07
Чем дело закончилось?)6. ishutk 20.08.25 14:44
(2) Предохранители на главной плате? Не на планшете?7. kgbeast 20.08.25 19:51
(6)Даже чисто логически рассуждая можно понять, что если бы сгорели предохранители на панели, то она бы у вас в другом МФУ не работала.8. ishutk 21.08.25 08:45
(7) смутила картинка планшета справа.9. kgbeast 21.08.25 10:38
(8)Вы бы питание сначала проверили на разъёме, если оно там есть, то и преды искать нет смысла.
