PANTUM P3302DN: внутренняя ошибка 09
0. Bossgold 14.08.25 13:03
Принесли сей божественный агрегат на "починить".
при включении пытается стартовать, надпись пантум, разогрев... далее крутит немного шестернями и впадает в ошибку (лампа при прокрутке шестернями светится).
По кодам которые нашёл хухлём... вроде бы пишет, что ошибка термоузла
Перебрал "печку" термопредохранители в норме, терморезистор в норме, лампа целая.
Может кто имел дело с данным агрегатом. Ткните в нужном направлении куда посмотреть...
Всем неравнодушным спасибо.
1. Polos 14.08.25 15:39
Термодатчик другой подкиньте
2. serry 14.08.25 18:19
<cite><b>Bossgold</b> (0): терморезистор в норме</cite> Сталкивался. На холодную звонится нормально, но при рабочей температуре что-то происходит. Меняйте, как советуют.
3. Bossgold 15.08.25 08:46
Не совсем понял прикола... пробег всего 12т.
снял термоузел, прозвонил собрал ошибка не ушла.
перебрал редуктор, очистил все шестерни и эта шайтан машина завелась
прогнал тираж 2 по 100 листов пол часа сидел тыкал включал и выключал работает.
Снял ещё раз термоузел, прозвонил "теребя провода". Перебрал ещё раз редуктор никаких повреждений или износа не заметил, собрал. Потом ещё тираж 2 по сто листов прогнал, в ошибку не падает... работает.
Сегодня с утра включил прогнал ещё сотню на холодную работает.
Сижу "чешу репу" как это связано или тут какое то совпадение.
Отдал клиенту буду наблюдать.
Всем кто откликнулся спасибо.
