Canon iR 2520: Замена форматера. Ошибка e0000355
0. Berkley 20.08.25 09:25
Здравствуйте!
Проблема: Сгорел сетевой интерфейс после грозы.
Купил донора целиком.
Заменил форматер, выскочила ошибка 355. Поставил с донора плату SOFT-ID и DC, все равно ошибка.
По мануалу, насколько я понял SST через дополнительное устройство-загрузчик, а UST требует, чтобы аппарат был в режиме печати.
На просторах startcopy нашел прошивку https://disk.yandex.ru/d/w7jNZ1q10RcwpA
но на стадии прошивки DCON выскакивает сообщение, что прошивка прервана и возможности прошить нет.
Собственно, прошу помощи в двух вопросах:
1. При замене з-х плат с донора откуда аппарат понимает, что есть несоответствие, что еще не заменил?
2. Поделитесь пожалуйста iR2520_30-WLaaXXX-UST-bootable_lang .exe. Сейчас Wlaa-66-02, ECONT 904.
Спасибо
1. _MAVR_ 20.08.25 11:49
144 ногая микросхема DP83816AVNG сетевого интерфейса легко покупается на Али.. стоит 10 долларов.
перепаивается легко... она даже не BGA...
https://aliexpress.ru/item/1005008871072038.html?s...zMQAvD_BwE
А ошибка именно из за того, что если и переставлять с донора, то сразу ТРИ платы... а пока переставлял одну - зашил ошибки.... теперь наверняка и в доноре платы будут выдавать ту же ошибку....
Отредактировано 11:57 20.08.25 _MAVR_
2. _MAVR_ 20.08.25 12:00
плату SOFT-ID и DC ??? DC - плату энжина поменял???
меняется две маленькие платы, Soft-id и счетчик.
3. Berkley 20.08.25 13:49
Счетчик не поменял... я эту плату не увидел в визуальной доступности... Где она находится приблизительно?
Перепаять я могу, была такая мысль...
4. _MAVR_ 20.08.25 17:54
там всего два желтых кабеля проводов... один на одну плату, другой на вторую... она глубоко....
5. Berkley 20.08.25 18:52
Установил счетчик все заработало. Спасибо большое!
Но не долго, распечатали 90 страниц, начал каждые примерно 3 минуты перезагружаться. На кнопки панели не реагирует, точнее реагирует 1 секунду, как загрузился, потом зависает.
Решил перепаять на старую плату чип с донора
6. _MAVR_ 20.08.25 20:47
проверь как чипы греются.... и контакты стеркой на модуле памяти очисть...
7. Berkley 20.08.25 23:26
В первую очередь проверил нагрев. Память - другую планку с донора поставил - тоже самое...
Оказывается в сети было пропадание напряжения, компы переключились на УПС, а на аппарате нет бесперебойника.... думаю, после этого. Аппарат в школе стоит.
8. _MAVR_ 20.08.25 23:28
Так не мешает тогда и БП перекинуть... Любит там банка в центре дежурки вскипать...
Но БП бывает два варианта.....
Отредактировано 23:33 20.08.25 _MAVR_
9. Berkley 24.08.25 09:40
Чип. перекинул. Все работает. Спасибо за помощь!
