Canon i-sensys m112: периодический стук, чернОта
0. pessimist 26.08.25 19:23
1. При работе двигателя слышен периодический стук.
При изъятии узла барабана стук прекращается. Шестерня на валу заряда целая. Рукой барабан вращается легко. Шестерня в аппарате подпружинена нормально.
На изображении тонкая поперечная черная полоса с циклом 29,5 см, т.е. ф=9,4 см.
2. Барабан весь покрыт тонером, кроме 1 см по краям. Все контакты проверены на блоке проявки и барабана.
С начала листа до половины изображение с фоном, дальше слегка очищается, при повторном пуске все то же самое.
1. MishGun 26.08.25 21:23
С ближайшего маркетплейса закажите оба два картриджа и не перемудрячивайте..шкурка выделки не стоит..сколько оно там выйдет тыщу полторы...
Отредактировано 21:24 26.08.25 MishGun
2. _MAVR_ 26.08.25 22:45
Тещиной рулеткой измеряешь?? как на листе в 297 мм ловишь период 295 мм))))
Кулинар!!! (с)
3. Владимир А. 27.08.25 09:01
<cite><b>pessimist</b> (0): Шестерня на валу заряда целая</cite>
Уберите ее совсем, пропадет ли стук?
4. эмулятор 27.08.25 09:16
(1) Миша, (правильно понимаю, что тебя Михаилом звать?) откуда такая противоречивость натуры? Ты готов осуждать балбесов, которые затоваривают склады ненужным зипом, и при этом сам готов разбрасываться расходкой налево-направо, просто потому, что не считаешь нужным подумать там, где "можно потрясти"? Как так?
5. MishGun 27.08.25 19:37
(4) А в чем противоречия то ? вон совместимка по 500 брулей на каждом углу валяется, что драм, что тонерная половинка...оне ж не живучие- че там намывать натирать..."При изъятии узла барабана стук прекращается" че вот у пессимиста там на борту. Например тонерные половинки хайблек с загадашна модифицироваными "карданами" стучат да прыгают прям из коробки ;) ... привод драма слизало- дк сомнительно
6. MishGun 27.08.25 20:50
"Discussio mater veritas est"..Сократ Платонов 469399 г. до н. э. All rights reserved (R)
Отредактировано 20:51 27.08.25 MishGun
7. эмулятор 27.08.25 23:51
"Aliena nobis nostra aliis." (c) :)
