Kyocera DK-1150: Уплотнительные кольца на шнеки
0. DOMKRAT 29.08.25 09:08
Собственно, есть ли возможность где-то достать или чем то заменить уплотнительные кольца на шнеки и внутренний вал? Совместимые драмы оставляют желать лучшего, даже CET-овские, а на оригинальных эти уплотнители рвутся и начинает подсыпать, и что-то мне надоели совместимки, а чем отремонтить оригиналы - не могу найти. Может кто подскажет?
1. эмулятор 29.08.25 09:58
<cite><b>DOMKRAT</b> (0): чем то заменить уплотнительные кольца на шнеки и внутренний вал?</cite> Только-что чистил usb-разъем в телефоне, уплотнение было такое, что штепсель не влезал. Поноси картридж в кармане подольше, уплотнение само нарастет - "мама не горюй." )
А по существу - намотай ниток, только направление намотки выбери такое, чтоб намотка при вращении вала не затягивалась, а наоборот - разматывалась.
2. djon 29.08.25 10:03
Ого! НИ РАЗУ С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ !!! Чем заправляете своих бедолаг?
3. эмулятор 29.08.25 10:07
Я тоже не сталкивался, но так усиливал уплотнения на шнеках в рикошках А3 в блоке проявки - помогало.
4. urorboros 29.08.25 10:16
(0)Соглашусь с качеством расходки. Какие же у вас там пробеги у них? У меня их под полтину и нигде пока такой проблемы не наблюдал. Аппараты и по 300к присутствуют на одном драме.
5. DOMKRAT 29.08.25 10:27
Заправляется СЕТ PK-11, на второй сотне они уже рвутся на каждом втором, потому - я что-то сомневаюсь, что меня правильно поняли, хоть и не знаю, как сказать по другому. Но проблема имеется на столько часто, что ее не может не быть у вас. Еще раз, уплотнительное кольцо, поролоновое, со стороны, где шнек выходит из корпуса на шестерню. С нитками - есть сомнение, что будет закоксовывание и повреждение либо самого шнека, либо шестерни. Но если решения не найдется - придется попробовать.
6. Dmitry81 29.08.25 11:48
(5) Нет такой проблемы. Аппаратов под сотню у клиентов.
Своих в работе 5 штук. Самый молодой с пробегом 330 тыщ. Самый боевой 450 тысяч стр. Уплотнение живое, ничего не сыпет.
Отработку чищу с разбором каждые 50 тысяч. Тонер mitsu 19F5a.
7. _MAVR_ 29.08.25 13:13
обычная пористая упаковка от картриджей... Вспененный полиэтилен..
Нарезай сколько хочешь...
(6) а план можешь обрисовать... как можно у 100 аппаратов каждые 50 к отработку трясти... да еще и с полным разбором... что то по часам не выходит.... если конечно это не 24 раба по 14 часов работающие....
или это только про 5 своих???
Отредактировано 13:17 29.08.25 _MAVR_
8. Dmitry81 29.08.25 13:18
(7) про свои пять, конечно.
У клиентов, как придётся, само собой.
Под разбором имеется ввиду снять барабан и ракель и вытрясти всё содержимое блока.
Минут 10 с двумя перекурами уходит )).
Отредактировано 13:25 29.08.25 Dmitry81
9. shamansbubnom 29.08.25 13:24
Вырезал из вспененного полиэтилена кольцо, когда всосал пылесосом родной уплотнитель TK-1200, работает по сей день. Думается, для мелких уплотнений полиэтилен не подойдет, тогда можно использовать что то вроде войлока...
10. DOMKRAT 29.08.25 13:47
(7)(9) Спасибо, попробую этот вариант
11. Polos 29.08.25 16:21
Шкуру с зарядника снять и колечками нарезать, нужной толщины.
12. Maxxx 30.08.25 06:23
Шайбы нерж. 5х10х0,3 плюс нарезанные из мышиного коврика шайбы. Коврик - нижняя часть из расслоившегося коврика, серая вспененная резина 1,5 мм с белым внутренним слоем.
