0. lelik334933 01.09.25 09:04
всем здравствуйте. подскажите подходит ли печка от xerox 3610 ? сдали аппарат на ремонт, при разборке отвалился переключатель режимов - конверт - обычная бумага, пробовал приклеять его обратно, он не держится, постоянно просит открыть печь и подвигать переключатель .... хотя на сколько понял конструкцию, если ползунка нет, то контакты не замкнуты и стоит на конверте, но он все равно просит открыть крышку и перевести из одного положения в другое. думал купить донора, но подойдет или нет ?1. эмулятор 01.09.25 09:11
Не проще на проводках микрик вывести?2. эмулятор 01.09.25 10:00
О! https://cdn.tze1.ru/8p/52823734-0b81-11e9-a4ef-e8611f100fce/36-4010-1.jpg3. lelik334933 01.09.25 10:18
а как его туда колхозить ? если от 3610 подходит печь, проще за трояк купить на авито принтер и все будет штатно работать, плюс останется куча запчастей ..... да и восстановится прижим пружин, там по факту поменять зеленые флажки и крышку с ползунками, а учитывая что это приставы, им приходится печатать на конвертах4. AndrUd 03.09.25 12:25
на 3610 режима конверт нет вообще.
