0. С.Сергей 01.09.25 17:38
Здравствуйте. Помогите разобраться с принтером. Не выходит на готовность. Состояние такое как будто не видит бумагу. Мотор вращает, лампа в печи греет, слышно работу полигон-мотора - бумага в лотке - при всем этом горит "Ошибка". прогрел печь , мотор остановился - ошибка осталась. Комп. видит, подхватывает универсальный драйвер. Отправленные с компа задания просто проглатывает, без реакции. Статус монитор "SP"не хочет его не видеть - не установлен драйвер, принтер не подключен по USB. Чего ему надо? Не пойму.1. djon 01.09.25 18:18
Попробуйте не виндовский драйвер, а родной .2. Dmitry81 01.09.25 18:20
(0) Поставьте родной драйвер и sp.3. С.Сергей 01.09.25 18:21
1) благодарю. так дело в том, что он не выходит на готовность и не делает тестовую печать с кнопки. с этого, ведь, нужно мне начинать.4. С.Сергей 01.09.25 18:21
2) Понял. спасибо.5. С.Сергей 01.09.25 19:26
2) да, все прошло на ура. Стал родной драйвер, стал SP и попросил загрузить бумагу, даже инструкцию предложил. Снял боковую плату увидел запыленную тонером оптопару. пропылесосил и свершилось чудо. Дмитрий, благодарю за подсказку и архив.
