Canon G2411: Ошибка Р03.
0. С.Сергей 02.09.25 19:19
Поступил аппарат с ошибкой Р07. После прошивки микрух 25Q и 24С. При сборке аппарата перепутали два провода питания двигателей. По включению увидели ошибку Р03. Провода переставили как нужно - ошибка осталась. Вопрос: могло, что-то выйти со строя на главной плате если перепутать эти два провода? Моторы даже не дергаются, дергается лишь мотор сканера и сразу ошибка - Р03. Изначально с ошибкой Р07 моторы вращались.
Отредактировано 19:20 02.09.25 С.Сергей
1. serry 02.09.25 19:46
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Вопрос: могло, что-то выйти со строя на главной плате если перепутать эти два провода?</cite>
Не должно сгореть ничего. Поищите другую прошивку, эта не подошла, скорее всего. Есть несколько платформ несовместимых по прошивкам. Либо снесли чего-то на плате, смотрите внимателней, всё ли на месте.
2. serry 02.09.25 19:48
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Поступил аппарат с ошибкой Р07</cite> А нафига было шить, она не сбросилась кнопками что ли?
3. Сергей Ч. 03.09.25 07:00
Ошибка Р03 - ошибка механизма подачи бумаги, ищи в инете про 3515 с той же темой
Как раз вожусь с аппаратом, вроде победил
4. kgbeast 03.09.25 08:06
https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/canon/c...-1-0-74761
из комментов к дампу
<code>Canon G2411 QM8-0912 (QM5-2579) после прошивки вываливается в ошибку P02.</code> - обратите внимание на маркировку платы.
Если сохранился дамп 25Q, то зашейте его обратно.
5. С.Сергей 03.09.25 10:15
1) Да, кн. не сбрасывалась ошибка переполнения.
4) Да, плата именно такая. Вернул старую прошивку на новую микросхему 25Q. Теперь Р7 сбросилась кнопками. Благодарю за помощь.
6. serry 03.09.25 19:34
<cite><b>С.Сергей</b> (5): Вернул старую прошивку на новую микросхему 25Q. Теперь Р7 сбросилась кнопками.</cite> Вот за это + вам в карму и спасибо. Возьмём на заметку...
