Kyocera TaskAlfa 2552ci: ошибка c7102
0. ValM 05.09.25 14:53
Всем привет!
Подскажите как можно аппарат выдернуть из этой ошибки?
Ставлю синюю проявку с этого аппарата в другой мфу - работает.
Ставлю в этот аппарат 3 разных проявки - не работают, шью eeprom заведомо рабочей прошивкой - не помогает. Шуба на всех 3х нормальная, проблем нет.
Посмотреть что показывает датчик - не получается, буквально сразу после включения вылезает проблема. При входе в сервис 0 либо серое поле.
1. ValM 05.09.25 15:27
Забыл сказать, прошивка ничего не дала
2. kgbeast 05.09.25 16:17
А привод в порядке?
3. ValM 05.09.25 16:40
с открытой крышкой смотрел, барабан и проявка крутятся. Синий барабан в тонере, где-то что-то коротит по ходу
Отредактировано 16:43 05.09.25 ValM
