samsung clx-3305: не берет листы
0. pessimist 05.09.25 18:29
Принесли с сообщением о замене ленты и цв. картриджей.
С лентой порешал, на картриджи ругается, но не блокирует.
Пытаюсь напечатать отчет. Он крутит барабан, ленту (на них есть изображение), но соленоид подачи бумаги и муфту вала регистрации не включает. Повторяет процедуру три раза, после чего пишет "замятие в лотке".
При включении аппарата муфта регистрации срабатывает и валы вращаются, а при пуске на печать - нет.
Обмотки соленоида и муфты целые. Механику перебрал, проблем не нашел.
Может из-за прошивки быть такая трабла? Или...
Отредактировано 18:31 05.09.25 pessimist
1. serry 05.09.25 19:18
<cite><b>pessimist</b> (0): Обмотки соленоида и муфты целые. Механику перебрал, проблем не нашел.</cite> Где подробности? Отсюда не видать, как и что сделано. Проблемка-то совершенно стандартная и описана много раз.
https://www.google.ru/search?q=samsung+clp+365+не+...s-wiz-serp
https://www.google.ru/search?q=samsung+clx-3305+не...s-wiz-serp
Когда попадают в ремонт подобные аппараты с такой проблемой, пока узел захвата снят и у меня в руках, а якорь соленоида уже подогнул и прикрутил весь соленоид на место- то проверяю, как соленоид отрабатывает от ноутбучного бп 19 В, т.е., хватает ли сил отпустить попружиненную часть шестерни муфты, если всё работает - значит и от родных 24 в - тем более заработает, ставлю весь узел на место только после такой проверки (а проблема именно в том, что соленоид на пределе работает, и из-за износа компонентов теперь уже не хватает усилия, - вот надо подогнуть якорь так, чтобы притягиваемое стало ближе к полюсному башмаку, и всё).
Отредактировано 19:24 05.09.25 serry
2. pessimist 06.09.25 13:34
спс.
Рукой нажимается легко и ничего не залипает. От чего вдруг перестал срабатывать соленоид, непонятно. Изменилось магнитное поле или упало напряжение 24в? Почему в других моделях такого не происходит никогда?
Пошел проверять.
3. serry 06.09.25 16:38
<cite><b>pessimist</b> (2): Изменилось магнитное поле или упало напряжение 24в?</cite> Нет. Изначально некорректно расчитано.
<cite><b>serry</b> (1): соленоид на пределе работает, и из-за износа компонентов теперь уже не хватает усилия</cite>
Отредактировано 16:39 06.09.25 serry
