canon ir c3025: не крутится лента переноса после замены
0. serry 08.09.25 04:19
Родная лента на блоке fm1-a605 имеет разрыв повдоль, который позволял какое-то время работать и так, но было принято решение о замене ленты, не в сборе, конечно. На А 4 до этого уже менял на самсунгах и кэнонах, а на А3 впервые. Ракель не додумался сразу заказать, сначала всё продул и поставил, как есть. Крутилось сразу плоховато, приводной резиновый вал когда крутитшь руками через шестерню - тормозилось ракелем легко, лента просказывает относительно приводного вала. Припудривал ракель несколько раз. Вал приводной отмыл, стало, вроде, лучше. Но когда поставили сами (админ), он отпечатал пару листов, и, похоже, там и перестала крутиться лента. Плюс обнаружилось, что ракель старой лентой, естественно, был покоцан, шла пара полос. Забрал блок, узел очистки перебрал, ракель переклеил, развернув, майларовую полосу, в которой вертится шнек вырезал новую(старая была протёрта в неск.местах), но это всё нюансы, ракель - да, сейчас чисит. Но - главное не ушло, ощущение, что тянуть стало ещё хуже. Уже кучу раз разбирал, ставил старую рваную ленту - её крутит с ракелем без проблем, даже чуть подрезал полочки, чтобы натяжение усилить(показалось, что новая лента как будто чуть больше и пружины выдвигают наяжители до конца), пружины растягивал, бесполезно. Он даже без ракеля фигово от руки тащит её. Ленту заказывали сетовскую, set321003, fl0-0222, на ощупь как будто твёрже оригинала, плюс у оригинала с одной стороны наклеена белая полоса, а с другой - зелёная. В коплекте был лист с инструкцией на инглише, что белой полосой ставить туда-то, но у сетовской этой ленты с обеих сторон наклеены одинаковые прозрачные полосы. Вопрос такой - у кого-то был уже такой негативный опыт? Или что-то не так делаю? Как будто вывод такой, что эта лента либо сюда не подходит, либо её редко покупают, и мало знают о таком косяке. Может, МАВР что подскажет, он на А3, вроде, уж не раз менял ленты, даже пока не знаю, что придумать. Иещзё вопрос - на новых ракелях видно, обычно, полосой наносят либо тальк, либо жёлтый тонер, явно не прпудренное, как это делается, может, кто знает? Прпосто тонер в изопропаноле или воде развести и кистью нанести или ещё как-то?
1. serry 08.09.25 04:23
на коробке с лентой написана совместимость ir advance c3320/3320i/3325i/c3520i
ir advance dx c3720i/c3730i/c3922i
Может, эти аппарата реально имеют несовместимую ленту? Почему-то, когда искал, выдало, что должно быть совместимо.
2. serry 08.09.25 04:55
Намыл ещё раз вращающий резиновый потщательнее платенклином, вроде, начало крутить и с узлом очистки от руки. Посчмотрю завтра, как на аппарате, он у клиента.
3. serry 08.09.25 04:59
Странно, старую рваную ленту крутит, хотя и тонер внутри, пофиг. А тут надо чистоту. Туда же всё равно что-то будет попадать... Посмотрим, как себя дальше поведёт...
4. эмулятор 08.09.25 08:53
Были косяки с лентами, но такого не встречал. :) Помой ленту изопропилом изнутри, микронкой полирни, может поможет.
5. _MAVR_ 08.09.25 11:25
(0) не помню, там лента с боковыми усилителями ?? лента бывает с двух сторон, с одной стороны и без усилителей.
Продается совместимая лента с двумя усилителями и в зависимости от модели надо отклеить одну или две ...
хотя... был у меня один случай с лентой А4 , которая ни при каких условиях так и не заработала.... хоть и вращалась, но выдавала код Е070 ( нет вращения ленты ITB ) ... просто взяли другого производителя...
Отредактировано 11:27 08.09.25 _MAVR_
6. serry 08.09.25 16:05
Клиент забрал блок, но, похоже, не заработало. Поеду разбираться.
(5) И родная, и купленная лента с 2 боковыми усилителями, об этом написал, когда было о том, что на родной они разного цвета, а на совместимой - одинакового.
7. serry 08.09.25 18:20
Похоже, ложная тревога, один из драмов не опознавался, вроде как работает, посмотрим, что дальше будет.
8. serry 08.09.25 18:57
<cite><b>эмулятор</b> (4): Помой ленту изопропилом изнутри, микронкой полирни, может поможет.</cite> Вот после очередного намывания и поехало, как будто. А насчёт полирнуть - это идея, только очково как-то, она почти двадцаточку, вроде, стоит...
9. serry 08.09.25 19:01
До этого мыл изоклином с платеном, смесью, намешиваю для экономии платена, и чистит хорошо. Но тут уж решил сам резиновый вал, ведущий ленту, и алюминиевый, натяжной, намыть чистым платеном, вот это дало положительный эффект. Посмотрим...
10. serry 08.09.25 19:41
Кто менял на а3 ленту, не блок в сборе, расскажите, чем и насколько тщательно отчищаете валы.
11. _MAVR_ 08.09.25 21:03
Разобрал, тонер тряпочкой стряхнул, формулой А остатки протер - всё... можно собирать... она там не в ваккуме работает... туда и пыли и мусора достаточно прилетает... главное что бы твердые крупные куски на валы не прилипли - дабы ленту наружу не выперло... много я разного насмотрелся... бывает жук заползет и все... лента в пупырках....
12. MishGun 08.09.25 21:41
че за волна ирок пошла-кто накаркал, мне тож пришла..но попроще монохромна
Отредактировано 21:43 08.09.25 MishGun
13. _MAVR_ 08.09.25 21:49
Не переживай)))) монохромы уже не проще.... это недоделанные цветники без трех цветов со всеми остальными прелестями как ITB )))))
14. serry 09.09.25 02:56
Всем ответившим - большое спасибо. Ещё вопрос повторю, может кто в курсе, как на новые ракели наносят полосу талька или жёлтого тонера? Его размешивают в чём-то, в воде или изопропиле или ещё в чём-то?
Отредактировано 02:57 09.09.25 serry
15. Lex 09.09.25 09:31
(14) У меня когда-то был такой тальк в пузырьке. Он там в жидком виде присутствовал. Когда долго стоял, то жидкость выветривалась и я доливал туда изипропил. Все восстанавливалось. К крышке пузырька был прикреплен пумпончик на палочке, им по кромке ракеля потыкаешь, спирт испаряется, а тальк остается. В принципе удобно было...
16. эмулятор 09.09.25 10:02
<cite><b>serry</b> (0): не крутится лента переноса</cite> А еще можно было чуть-чуть толченой канифольки на ведущий вал посыпать.
17. serry 09.09.25 18:53
(16) Вот эта мысль точно была, по аналогии с пассиками от мафонов. Но, чё-то очково. Там по внутренней стороне по ремню катятся первичные пористые валы переноса, не хотелось бы потом их отмывать, и как они отреагируют на канифоль, а, мало ли - ещё и на отмывку. Ладно. Пока, вроде тишина... Значится, пока работает...
Походу, совместимая лента может быть очень критична к чистоте внутре, в отличие от оригинала, так получается. Тем более, по ощущениям она тоже от оригинала отличается, органолептически, так сказать.
18. serry 09.09.25 18:54
(15) Во!!! Спасибо! Значится, изопропанол, ну да, он из всех - наименее агрессивен. Спасибо.
19. эмулятор 10.09.25 14:24
<cite><b>serry</b> (17): Походу, совместимая лента может быть очень критична к чистоте внутре, в отличие от оригинала,</cite> Я думаю, что основная проблема была в том, что лента оказалась на грани допуска по геометрическим показателям. <cite><b>serry</b> (0): показалось, что новая лента как будто чуть больше и пружины выдвигают наяжители до конца</cite>
20. serry 10.09.25 18:44
(19) В том числе - да. Кроме того, что по ощущениям - жёстче, т.е., скорее всего - толще, ещё и, видимо, недостаточная шероховатость внутри.
21. yukan 17.09.25 23:16
(19) +1
