Toshiba e studio 181: Проскакивает сканер.
0. sania2910 09.09.25 13:57
Доброго времени суток имеется Toshiba e studio 181, стерлись зубы на шестерне редуктора печки начал трещать, разобрал, шестерню заменил, собрал обратно появилась проблема: при копии ссовывает или коверкает вертикально изображение, присмотрелся при открытой крышке сканер едет по станине и в тех местах вроде как на долю секунду стопорится (вроде как скачет 2 раза на А3 формате), при возврате на парковку проскакивании нет, сканер совсем не разбирал единственное, отключал з плати шлейф мотора больше не чего не трогал, в чём может быть проблема не подскажите? При печати з ПК все отлично.
1. Ajax 09.09.25 14:04
Начать с то сканера. Для начала снять крышку стола, почистить, смазать направляющие, усилить натяжение ремня. А в процессе разбора может и сами что-то заметите.
2. sania2910 09.09.25 14:25
(1) пробую.
