0. Кузьмич 10.09.25 10:39
Неисправна плата питания JC44-00195A (нет первичного высокого MHV). Менял: синий транс, транзистор, хотя он нормально звонился, электролит (тоже норамльный), LM-ку. Ставил плату с донора - всё путём. Дальше, нечем проверить. Мож высоковольтники (умножитель). Короче устал. Если есть мыслишки - поделитесь , ПЛИИИЗ. Можно и купить, у китайских братьев, но хоцца узнать. ДА, этааа: сначале был не совсем Малевич. 1/4 страницы сверьху почти норамальная.1. Кузьмич 10.09.25 10:46
https://i.ibb.co/C5tyXPDn/3200.jpg2. эмулятор 10.09.25 10:57
<cite><b>Кузьмич</b> (1): так оно было, потом темнее, темнее,</cite> Как будто кондюк потек, может и в умножителе, и наконец совсем кончился? Осциллографом посмотри, где генерация пропадает.3. Кузьмич 10.09.25 10:58
<cite><b>эмулятор</b> (2): Осциллографом посмотри</cite> нету, буду куплЯть, себе на день рождения. И пинцетик такой, который , особенно ёмкости меряет в плате, и ESR4. эмулятор 10.09.25 10:58
...ну или "на язык". ) ...тестером наверное можно в режиме переменки.5. Кузьмич 10.09.25 11:01
(4) :)))6. Кузьмич 10.09.25 11:35
https://i.ibb.co/7tNLk8Ld/orig.webp7. Val 10.09.25 11:47
по совету serry купил себе такой. удобная штука, однако.8. Кузьмич 10.09.25 11:58
(7) Плату, нарно, куплю, а на дохлой потренируюсь апосля, пинцетиком9. Кузьмич 10.09.25 12:01
<cite><b>эмулятор</b> (2): Осциллографом посмотри, где генерация пропадает.</cite>10. Кузьмич 10.09.25 12:28
проводок подпаять? Дык лень: собирай, разбирай11. эмулятор 10.09.25 13:37
<cite><b>Кузьмич</b> (9): Стесняюсь спросить, а как тудой щупом добраться? </cite> Извини, не подумал ...или не вспомнил. Тоже видимо уже не молод. )12. Кузьмич 10.09.25 13:53
<cite><b>эмулятор</b> (11): Тоже видимо уже не молод. )</cite>13. эмулятор 10.09.25 14:12
<cite><b>Кузьмич</b> (12): Бог простит :)))</cite> Очень на это рассчитываю. )14. serry 10.09.25 18:34
Дык эта, диоды и конденсаторы во вторичных цепях бы ещё проверить, но это надо мегомметром.15. serry 10.09.25 18:38
Свист будет, когда, скажем, из цепи проявки поставить трансик в цепь заряда, там напруга больше нужна, а стабилизация через цепь обратной связи подымает напругу до нужной, но трансик при этом работает в более экстремальных условиях, заходя в область насыщения, но какое-то время работает, только свистит и греется сильнее, как и трнзюк, на котором с этим трансом собран данный блокинг-генератор управляемый.16. _MAVR_ 10.09.25 20:16
(0) Ну ты залечил аппарат... судя по скану - плата ВВ ваааще не при делах))))17. takoy 10.09.25 21:20
<cite><b>serry</b> (14): большие трансы прекрасно подходят, только придётся проводки паять, ноги шире, чем надо</cite>18. Илья 10.09.25 22:58
<cite><b>Кузьмич</b> (3): нету, буду куплЯть, себе на день рождения</cite> Могу подарить тебе на ДР - советский ещё, двухканальный (модель не помню, а лезть на антресоль лениво). Но c самовывозом.19. serry 11.09.25 01:29
(17) Во. Только у меня немного иначе - высоковольтные ноги вторички подгибаю и запаиваю прямо в плату, а на остальные - просто короткие неизолированные проводки, то бишь трансик под углом.. И к плате ближе, и места меньше надо. А после пайки ещё дешёвым казанским автогерметиком трансик к прате примазываю. Отличный герметик, и держит нормально, в том числе и давление, и выс. напряжение, и тмпературу до +300, и если надо - отколупывается достаточно легко.20. serry 11.09.25 01:32
Вообще, тут осцил не поможет. Разве что, генерацию посмотреть. Но это можно и по пост. напруге на базе транз. узнать, или пробником простейшим на светодиоде.21. Кузьмич 11.09.25 08:38
<cite><b>serry</b> (14): Откуда был взят транс и почему именно синий?</cite>22. Кузьмич 11.09.25 08:42
<cite><b>serry</b> (14): но это надо мегомметром.</cite>23. Илья 11.09.25 09:49
<cite><b>Кузьмич</b> (21): Это такой с линзой, как телик КВН?</cite> Зачем с линзой - с ЭЛТ.24. Кузьмич 11.09.25 12:35
<cite><b>Кузьмич</b> (21): Это такой с линзой, как телик КВН?</cite>25. Илья 11.09.25 12:59
(24) Где ж там линза-то? Просто поверхность ЭЛТ чуть выпуклая - для юных техников сойдёт.26. Кузьмич 11.09.25 13:07
<cite><b>Илья</b> (25): Где ж там линза-то?</cite>27. Кузьмич 11.09.25 13:12
Этот кошмар назывался : осциллограф ОМЛ-3М. Мне тада было лет 16, и я тащился, как мокрый хрен по песку28. Илья 11.09.25 13:29
(26),(27) Жуть какая... Не, ну полвека назад радиогубители, особенно юные, слаще морковки и не пробовали ничего, а на бесптичье и ж@па соловей.29. Кузьмич 11.09.25 13:49
<cite><b>Илья</b> (28): если не "утопил" ещё.</cite>30. _MAVR_ 11.09.25 17:33
(17) Фу, как некрасиво и не технологично...31. serry 11.09.25 17:59
(30) +132. Кузьмич 12.09.25 10:04
<cite><b>_MAVR_</b> (30): быстренько потыкал , посмотрел</cite>33. Val 12.09.25 10:54
<cite><b>Кузьмич</b> (32): даже виагра не поможет;)</cite> так этта, она не для быстро, как раз наеборот:))34. Илья 12.09.25 12:31
<cite><b>Val</b> (33): она не для быстро, как раз наеборот</cite> Откуда знаешь? ;)35. Val 12.09.25 15:29
<cite><b>Илья</b> (34): Откуда знаешь? ;)</cite> читал про действие сих синих таблеток. ну типа про то, как пещеристое тело наполняется кровью, но мозг при этом отключен, чувствительность понижена. поэтому и получается, что "движение есть, результата нет"...36. Илья 12.09.25 16:14
<cite><b>Val</b> (35): читал про действие сих синих таблеток</cite> Вот хочу спросить "с какой целью интересовался?", но не буду... :)37. _MAVR_ 12.09.25 16:49
так ему пол таблеточки, чтобы на тапочки не писать....38. эмулятор 12.09.25 20:11
(37) Гы-гы-гы... :))) ...кстати, а что, помогает? ;)39. Илья 12.09.25 20:17
<cite><b>эмулятор</b> (38): а что, помогает?</cite> Хоть тут спрошу: с какой целью интересуешься?40. СОВА 12.09.25 23:28
<cite><b>Val</b> (35): чувствительность понижена</cite> Это может быть не от действия таблетки, а от действия возраста. Мозг не так просто отключить. Я вот сколько себя помню, сложные задачи находили решение во время еды или непосредственно после. Хотя вроде тоже считается, что кровь с головы уходит к желудку. И вообще, я до сих пор до конца просыпаюсь только после обеда. :))41. эмулятор 12.09.25 23:58
<cite><b>СОВА</b> (40): Сочувствующий? С какой целью интересуешься? :)</cite> Симптомы сравнивает. :)42. СОВА 13.09.25 00:30
<cite><b>эмулятор</b> (41): Симптомы сравнивает. :) </cite>43. Илья 13.09.25 15:41
<cite><b>эмулятор</b> (41): Симптомы сравнивает</cite>44. эмулятор 13.09.25 21:36
<cite><b>Илья</b> (43): Вы очень испорченные граждане,</cite> Ну да, жизнь оставила отпечаток: пять лет общежития (даже больше), армия, потом еще... А кому легко?... у тебя ж все примерно так же, даже хуже?... Не?... Или рано попал под тлетворное влияние жены? Что-то недоговариваешь?... )45. СОВА 13.09.25 21:56
<cite><b>Илья</b> (43): Вы очень испорченные граждане</cite> Уж и пошутить нельзя... А всего то применена техника возврата. :))46. эмулятор 13.09.25 22:42
<cite><b>СОВА</b> (45): Уж и пошутить нельзя... </cite> Да ладно, не оправдывайся, думаешь Илья недостаточно испорчен? Этого не может быть! Так что не комплексуй!47. Илья 13.09.25 22:49
<cite><b>СОВА</b> (45): то, что они синего цвета, я тоже до сего дня не задумывался</cite> Просто ел без лишних раздумий? Это правильно: я вот тоже, когда голова болит, ем анальгин и не думаю, почему он белый.48. СОВА 13.09.25 23:03
<cite><b>Илья</b> (47): я вот тоже, когда голова болит, ем анальгин и не думаю</cite> Фуу. Я таблетки не то что не ем, я их даже не покупаю. Тем более анальгин. Разве что уголь активированный покупал. Да, еще антибиотики на всякий случай прикупил пару лет назад. Так до сих пор валяются. Надо будет кстати срок годности проверить, может уже пора выбрасывать.49. _MAVR_ 14.09.25 01:53
я пока поглощаю по надобности красную пилюлю , которую НЕО выбирал...-50. Илья 14.09.25 18:05
(48) Разбирал домашнюю аптечку; такое впечатление, что у нас две цели: успокоиться и не обоср@ться...51. СОВА 15.09.25 11:57
<cite><b>Илья</b> (50): у нас две цели: успокоиться и не обоср@ться</cite> Не угадал. Сироп корня солодки плюс активированный уголь = чистка лимфы. Интересно же попробовать. :)) Правда ничего особенного не заметил, но и плохого тоже не увидел. Но тем не менее, как и обещали 3-4 дня покашлял слегка, и допивал уже без кашля. Видимо все таки чего то и сколько то прочистилось.52. Кузьмич 15.09.25 12:38
Спасибо вам, с вами весело. Я серьёзно.53. Кузьмич 15.09.25 12:49
нашли блок питания, такой же, дохлый по первичке (STR, пару электролитов, предохранитель, мост) , нарно её восстановлю54. Илья 15.09.25 13:08
<cite><b>СОВА</b> (51): 3-4 дня покашлял слегка ... все таки чего то и сколько то прочистилось</cite> Пару таблеток пургена - и про кашель забудешь через пару часов. А если и кашлянешь разок-другой, то сразу прочистишься на пять баллов с плюсом.55. эмулятор 15.09.25 15:33
<cite><b>Илья</b> (54): народ этот метод уверенно подтверждает.</cite> Подтверждений не встречал, но то, что этот метод народ упорно продвигает - это точно. Наверное потому, что народ у нас такой отзывчивый. Скажу больше, подобными советами (на разные темы) весь интернет завален. Так что будьте на чеку!56. Илья 24.09.25 21:15
Для испорченных: к вопросу о синих таблетках (нашёл на просторах и не мог не поделиться)57. СОВА 25.09.25 07:22
Не знал, что синяя таблетка еще и на нос влияет. Да уж, тяжело целоваться если нос на пол шестого. Хотя на фотке вроде нормально стоит. Ааа, так это он наверное уже принял четвертиночку. :)58. serry 25.09.25 09:29
(57)+++ ващще шнобель59. Кузьмич 25.09.25 12:14
<cite><b>СОВА</b> (57): синяя таблетка</cite>60. Кузьмич 25.09.25 12:32
По аппарату: , плату восстановил, которая по питанию. Тама горсть дохлятины, кроме <cite><b>Кузьмич</b> (53): (STR, пару электролитов, предохранитель, мост)</cite>61. serry 25.09.25 12:39
<cite><b>Кузьмич</b> (60): Мне кажется, Вов, который MAVR, ты зря на меня батон крошишь ;) Я хоть и ленив, но старательный.</cite> Да он на всех их крошит, походу - без разбору, исчо и гордится этим, аки заслугами-подвигами. К примеру, своими наказаниями, банами и др. тёрками с администрацией. И все то события в мире и вокруг от него, пупа земли, бедненького, ограничивающего себя невыездами, понимаешь ли, зависят, ага. Забавыш с раздутым эго, одним словом... Хотя, все мы тут - забавыши, в этом безумном мире...62. Кузьмич 25.09.25 12:50
(56) Спасибо, командир, напомнил про солянку, в каком-то посте, Хде флудили.63. Илья 25.09.25 13:16
(62) Кушай на доброе здоровье! Я тоже могу много дней солянкой питаться, и не надоедает.64. Val 25.09.25 13:42
<cite><b>Кузьмич</b> (59): А почему именно синяя?</cite> емнип, там же вообще прикольно всё было, эффект стояка - это типа побочка была. пфайзер изначально разрабатывал лекарство уж не помню от какой болезни, но в итоге оно дало вот такую побочку. выяснили какой компонент вызывает стояк и вуаля, виагра готова. ясен пень сразу патент, бодрящий ценник ну и цвет необычный. маркетинг же, панимаишь...65. Илья 25.09.25 16:36
<cite><b>Val</b> (64): да вы офигели</cite> А ещё говорят, что _MAVR_ грубый... Да тут через одного грубияны!66. СОВА 25.09.25 19:55
(59) А это не совсем понятно. Либо белые это другие таблетки, в отличие от синих (<cite><b>Val</b> (35): чувствительность понижена</cite>), либо кроме носа они еще и на женщин тоже действуют. Если примут внутрь. Не будем уточнять на какую часть тела именно, а то опять скажут "испорченные". :)67. Val 26.09.25 05:14
<cite><b>СОВА</b> (66): А это не совсем понятно</cite> ну почему же, думаю пфайзер патент получил явно не пожизненный, когда-нибудь же он кончился. и вот тогда и появились всякие другие виагры, типа этой. и дешевле нибось...68. kgbeast 26.09.25 08:04
<cite><b>Val</b> (67): ну почему же, думаю пфайзер патент получил явно не пожизненный</cite> на лекарственные средства не бывает пожизненных патентов, в РФ максимальный срок 20 лет, с возможностью продлить ещё на 5 лет, так что у нас патент протух. А в Канаде патент отменили ещё в 2012 году, так что дженерики там появились давным-давно69. СОВА 26.09.25 18:28
Хотя, почему бы и нет. У женщин тоже есть органы с пещеристой тканью. Так что почему бы и женщинам не употребить для улучшения.70. serry 26.09.25 20:41
Эк всех в технической теме куды занесло.Аяяяй!)))71. serry 26.09.25 21:59
Забавное отклонение)))72. Кузьмич 28.09.25 10:28
<cite><b>Илья</b> (65): А ещё говорят, что _MAVR_ грубый</cite>
