0. ValM 10.09.25 12:07
Доброго дня Всем!
Очень редко с ними имею дело, подскажите плз кто знает, что ему нужно.
На новые чипы не реагирует.
На инициализацию носителя не реагирует, показания колеблются 90-110
Барабан визуально живой.
Проблема если правильно понимаю в самом качестве носителя?
Замена на ориг. решит проблему?
1. эмулятор 10.09.25 13:12
CH это не крышка открытая случайно?
2. Сергей Ч. 10.09.25 13:13
Тонер закончился и чип
3. эмулятор 10.09.25 13:16
<cite><b>Сергей Ч.</b> (2): онер закончился и чип</cite> Запамятовал, шарпов давно не было.
<cite><b>ValM</b> (0): Проблема если правильно понимаю в самом качестве носителя?</cite> Он тонер после включения пытается добавлять? Или сразу на чип ругается?
4. Сергей Ч. 10.09.25 13:21
<cite><b>эмулятор</b> (3): Запамятовал, шарпов давно не было.</cite>
а я совсем недавно, год назад))
5. djon 10.09.25 13:22
Так СН горит или мигает?
6. ValM 10.09.25 13:30
(5) СН мигает
Думаю не в крышках дело, т.к. инициализацию девелопера с открытой крышкой не запустить, а она запускается, только на старом девелопере как я понимаю толку нет от этого
(2) 2 полных картриджа, чипов около 4штук новых только что заказанных
(3) Сразу стоит моргает, не пытается, только скан инициализирует после включения
7. эмулятор 10.09.25 13:41
<cite><b>ValM</b> (6): Сразу стоит моргает, не пытается,</cite> Ну видимо чип рассмотреть пытается, но не видит, до проверки концентрации девелопера дело не доходит.
8. djon 10.09.25 14:08
Developing unit disconnection
MCU PWB abnormality
Toner cartridge is not installed.
Это из СМ по 6020
9. Dmitry81 10.09.25 15:14
(0) У меня сейчас стоит 6020, ждёт пакет девелопера.
в (8) всё верно сказано.
CH горит - открыты крышки.
CH мигает - отключен блок проявки или нет тонера.
Отредактировано 15:14 10.09.25 Dmitry81
10. Dmitry81 10.09.25 15:26
(0) Мало вероятно, что на носитель ругается.
На моём сейчас носителя практически нет. концентрация 75-80 показывает.
На готовность выходит. тонер с листа отваливается при печати.
Были партии у нас с чипами, когда все пришедшие 10 чипов не работали.
Имхо, чип на тонер не рабочий у вас.
Отредактировано 15:26 10.09.25 Dmitry81
11. djon 10.09.25 19:14
Пока не встречал чтоб симптомы такие были из-за чипа. Обычно F2-40 это чип. Хотя всё может быть сейчас!
12. ValM 11.09.25 09:35
Спасибо! Пойдем покупать другие чипы, хотя вроде разные партии пробовали
