0. аlexxx 10.09.25 17:00
Всем привет! Прошу сразу с меня не смеяться. Ситуация следующая - клиенту прислали из Москвы этого монстра, новый, не юзаный. Запускали они его сами, говорят, выплюнул один тест-лист и встал в ошибку по замятию, просит вынуть несуществующий лист из дуплекса. Вызвали нас еще до этого, помочь настроить в сети. А когда приехали, оказалось, сабж и не работает. Я его впервые в жизни вижу, плясал вокруг устройства некоторое время, выяснил в сервисном режиме, что только датчик PS52 в состоянии High, остальные бумажные датчики Low. На схеме в сервисе, в принципе, показано местонахождения этого датчика, но я там ничего похожего не вижу. Кто с ними работал, подскажите, что вообще за ПС52, как он выглядит? Оптический или по другому принципу работает. Все флажки проверили, они в сервис-режиме откликаются. Может, просто не то искал. Там в верху слева(ну, или ближе к передней части, с какой стороны смотреть), рядом с зоной вывода отпечатков, пустой белый разъём, оно так и должно быть? Клиент сам до нашего приезда чет колдовал с аппаратом, может, в чем-то не признаётся? Мозг чуть не закипел, пока с ним боролся. Плюс новый, может, там гарантийный случай, ковырять не хочется. Да, чуть не забыл. Код ошибки 000a0b. Яндекс выдал только ролик на ютубе, где на другом Кеноне в зоне регистрации датчик шалит. В общем, если кто чем-нибудь поможет, большое спасибо) Мануала нет, опыта с цветными большими кенонами по сути, тоже.1. serry 10.09.25 18:43
Лучше в гарантию его, конечно. Или вам проблемы лишние нужны что ли? Вот уж если откажут в гарантии - тогда можно согласовать весьма некислый по деньгам ремонт, и спокойно знать, что не забесплатно вокруг него пляшете.2. wraith_01 10.09.25 18:55
<cite><b>аlexxx</b> (0): Мануала нет</cite> Теперь есть ))3. wraith_01 10.09.25 19:40
<cite><b>аlexxx</b> (0): 000a0b</cite> В СМ значится как 00-0A0B - код замятия по датчику PS52 при включении. PS52 - датчик дополнительного выходного лотка Copy Tray-T2. Эта опция установлена?4. аlexxx 11.09.25 05:39
(1) Так-то оно так, но, как говорится, есть нюансы) клиент долго ждал, когда сабж к нему приедет, а ближайший СЦ с гарантийным обслуживанием ох как далеко. Возможно, обратно в Москву отправлять придётся. Так что надеется, что получится разобраться на месте. Хотя с их стороны было изрядным свинством не предупредить, что с машиной возникла проблема. Повторюсь, выезжали чисто по сети настраивать.5. _MAVR_ 11.09.25 17:27
Inner 2way Tray-M6. yukan 17.09.25 23:26
цитата из SM стр 188
