0. СОВА 13.09.25 00:23
Первая сторона копируется нормально, вторая сторона копирует вот так.1. Polos 13.09.25 10:07
Циску перво наперво поменять, а если хотят быстро то АДФ в сборе2. СОВА 13.09.25 22:15
Тоже такие мысли были. Ладно поищу линейку и прихвачу на всякий случай. Но больше похоже на то, что какая то ножка адресной шины закоротила, вот и пишется в 2 места. Если бы линейка барахлила, то нормального изо вряд ли было на странице. Хотя если вся электроника вместе с памятью в линейке, то наверное да, возможно. А так, есть желание сначала переставить дрова. Там тоже возможны заморочки. Но линейка все таки будет нужна на всякий случай.3. K_Andrey 13.09.25 22:25
<cite><b>СОВА</b> (2): А так, есть желание сначала переставить дрова.</cite>На компе?А это зачем?Управляют копированием с компа?Тогда уж и перепрошить заодно...Кстати,сканирование нормально,или тоже с дефектами?4. СОВА 13.09.25 22:37
Перепрошить тоже кстати можно. И наверное действительно будет даже лучше переустановки дров. А вот5. K_Andrey 13.09.25 22:41
<cite><b>СОВА</b> (4): Там в 17-00 уже никого нету на рабочем месте</cite> Так это и лучше...Никто мешать не будет...Оставить ключ,сообщить пароли,и т.д...6. СОВА 13.09.25 22:55
(5) Приемная, <s>не пивная</s> не библиотека. Там личные дела и прочее. Женщина секретарь не всякую распечатанную бумажку отдаст для образца печати. Не согласятся.7. _MAVR_ 14.09.25 01:56
чаще всего - шлейф... 15 пин 1мм 600 мм прямой , родной чуть короче, но и такой нормально...8. Maxxx 14.09.25 07:02
Шлейф-- 15 пин 1мм 500мм прямой, родной 510мм, но и такой нормально9. K_Andrey 14.09.25 08:22
<cite><b>СОВА</b> (6): Не согласятся.</cite> Тогда,как вариант,забрать устройство на выходные,на праздники,просто на вечер.<s>Но это уже не техническая проблема,честно говоря...</s>10. эмулятор 14.09.25 09:26
<cite><b>СОВА</b> (2): Но больше похоже на то, что какая то ножка адресной шины закоротила, вот и пишется в 2 места.</cite> Тоже эта версия (или похожая) больше нравится. В этом аппарате линейка одна, с переворотом, или на каждую сторону своя?11. kgbeast 14.09.25 13:27
Товарищи инженеры, ну вы чё? Какая адресная шина? CIS это большой сдвиговый регистр, он "читает" строку и по тактовому сигналу, бит за битом отдаёт. Считал строку, отдал, шагнул на следующую и так далее. В случае с АПД, сама CIS никуда не едет, "еда" сама к ней двигается.12. эмулятор 14.09.25 18:36
<cite><b>kgbeast</b> (11): "читает" строку и по тактовому сигналу, бит за битом отдаёт.</cite> Всю строку последовательно целиком, или может две полустроки параллельно, или три третистроки параллельно одновременно по трем каналам?13. kgbeast 14.09.25 19:32
(12)Есть одноканальные, есть трехканальные, но никаких адресных линий нет.14. эмулятор 14.09.25 22:33
(13) Я плавно пытаюсь подвести к тому, что баг в том месте, где части строки соединяются вместе. При этом, судя по мусору от предыдущей части, это ячейки памяти, которые не смогли вовремя рекомбинировать, а часть из них вообще всегда находятся в одном состоянии (темная область). И таковых целая область, которая при одностороннем копировании почему-то не задействуется.15. kgbeast 15.09.25 06:02
(14)Части строк не соединяются вместе. Каналы передают ровно те пикселы, которые к ним относятся, у них нет перекрытий.16. эмулятор 15.09.25 08:46
(15) Так в этом аппарате CIS таки две штуки?17. kgbeast 15.09.25 10:59
(16)с ознакомления с устройством следует начинать рассуждения...18. СОВА 15.09.25 11:44
Сверху (на АДФ) есть линейка, да и судя по прохождению, 2 линейки.19. эмулятор 15.09.25 14:40
<cite><b>kgbeast</b> (17): с ознакомления с устройством следует начинать рассуждения...</cite> Согласен. Но ведь и лень и некогда особо... А порассуждать - это наше всё. )20. _MAVR_ 15.09.25 14:49
(0) Чё, у людей обеда или перекура нет??? заменить шлейф - 15 минут надо...21. serry 16.09.25 00:22
<cite><b>_MAVR_</b> (20): заменить шлейф - 15 минут надо...</cite> Когда как перчатки их уже много раз менял - да. А если аппарат незнаком, впервые сей шлейф меняешь - чутка поболее надо времени. Но, понятное дело, трындеть - это не мешки ворочать. На словах мы щас, ага, и за 3 минуты заменим, ага.22. _MAVR_ 16.09.25 09:37
Я замерял. Самое сложное снять первые две боковые крышки. На одной один винт. Потом задняя черная на ней 2 саморезы, под ней ещё два саморезы и справа слева по саморезу.23. Bossgold 16.09.25 11:43
из четырёх пришедших аппаратов Canon MF443dw с подобным дефектом (более серое изо полосой при двух стороннем копировании/снакировании) все четыре аппарата полечились заменой шлейфа. Причём первый аппарат пришёл от клиента с жалобой, но при тестах всё было норм, пока крышкой сканера не похлопали...24. K_Andrey 16.09.25 14:48
<cite><b>СОВА</b> (0): На месте тоже особо не поковыряться </cite>25. _MAVR_ 16.09.25 17:44
Места нет - пусть и не рабтают... а сколько раз я аппараты на подоконниках ремонтировал, а бывало и в багажнике машины... Картриджи не заправлял, давно сам не занимаюсь "черно цветной работой"....26. serry 16.09.25 18:33
<cite><b>_MAVR_</b> (25): Места нет - пусть и не рабтают...</cite>+10050027. СОВА 16.09.25 21:34
Подождем пока директор в отпуск свалит, или в командировку, ну или просто на больничный, тогда чуть больше времени будет, а главное спокойнее.28. MishGun 16.09.25 22:45
"а сколько раз я аппараты на подоконниках ремонтировал29. serry 16.09.25 23:50
<cite><b>MishGun</b> (28): лично мне возможно в силу подсевшего зрения и сомнительной молодости-нужен большой стол и хорошее освещение ибо задрать и так сопливые шлейфы в подобных кенонах да легко30. K_Andrey 17.09.25 07:38
<cite><b>MishGun</b> (28): лично мне возможно в силу подсевшего зрения и сомнительной молодости-нужен большой стол и хорошее освещение ибо задрать и так сопливые шлейфы в подобных кенонах да легко</cite>31. K_Andrey 17.09.25 07:50
Очень желательно,чтобы пространство рядом с зоной ремонта было полностью контролируемо,не захламлено,и т.д.То есть,там находится только "всё,что надо,и НИЧЕГО(и никого) лишнего".Плюс свобода действий инструментом,без риска что-то чужое повредить,разбить,уронить,поцарапать,испачкать,и т.д.32. K_Andrey 17.09.25 08:10
(27) а вариант забрать устройство на вечер,на выходные,не подходит?33. эмулятор 17.09.25 09:06
<cite><b>_MAVR_</b> (25): а сколько раз я аппараты на подоконниках ремонтировал</cite> Это все от комплексов! Поверь, на коленях у секретарши удобнее. ) ...Вообще проблему на пустом месте придумали! ...Единственное место, где мне реально не нравилось ремонтировать, это А3 аппарат, который стоял почти на полу (без тумбы) в маленьком закутке фото-копиотдела в ТЦ, когда вокруг движуха, место по минимуму, аппарат со всех сторон зажат ...ну и почти на полу. ...это к вопросу "что вы знаете о неудобствах." )34. СОВА 17.09.25 11:11
Если ремонт 15 мин. (как утверждает Володя) то зачем куда то что то тащить. На перевозку больше уйдет времени чем на ремонт.35. СОВА 17.09.25 11:18
<cite><b>эмулятор</b> (33): когда вокруг движуха, место по минимуму</cite> Да уж. Самые неудобные ремонты когда вокруг проходной двор. Поэтому всегда сочувствовал людям ремонтирующим такую технику. Например тем кто ремонтирует банкоматы. :))36. K_Andrey 17.09.25 13:02
И освещение очень важно,и удобное расположение тех мелких деталей,которые приходится рассматривать,т.к.зрение уже не только достаточно плохое,но и перестраивается небыстро,при взгляде с одних мелких деталей на другие(((37. эмулятор 17.09.25 14:02
<cite><b>K_Andrey</b> (36): И освещение очень важно</cite> Яркий налобный фонарик в "тревожном чемоданчике" обязан быть, как и запасная отвертка ...и очки на +4.38. K_Andrey 17.09.25 17:26
<cite><b>эмулятор</b> (37): Яркий налобный фонарик в "тревожном чемоданчике" обязан быть, как и запасная отвертка ...и очки на +4.</cite> Фонарик и налобный,и ручной.Очки на +4 надеть не получится,т.к.уже ношу бифокальные(+3 дальнозоркость,сколько близорукость - не помню)))Но точное и сильное освещение для меня принципиально,без него никакие очки толком не помогут...Паяю дополнительно с настольной лупой обычно...39. эмулятор 17.09.25 19:35
<cite><b>K_Andrey</b> (38): Очки на +4 надеть не получится,т.к.уже ношу бифокальные</cite> Ох тыж - Ё, на клепки их что ли пристрелил? ...даже саморезы выкрутить можно. :)40. MishGun 17.09.25 20:23
"Например тем кто ремонтирует банкоматы. :))" у банкомЁтчиков своя стезя https://ibb.co/MkLhS1gX ;)41. K_Andrey 18.09.25 07:07
<cite><b>эмулятор</b> (39): Ох тыж - Ё, на клепки их что ли пристрелил?</cite> Бифокальные,примерно за 20 тыщ в ценах 2021 года, на работе и на улице ношу постоянно,держатся без клёпок)Если надеть любые другие,будет,пусть и немного,но хуже.Дома ношу тоже бифокальные,но дешёвку пластиковую с маркетплейса,за несколько сот руб.Сносно,но часто требуется посторонняя подсветка и лупа при работе с мелкими деталями.В дорогих очках тоже требуется,но несколько реже...Одно немного радует - зрение уже лет 7-8,как более-менее стабилизировалось.42. эмулятор 18.09.25 09:18
(41) Ну уж нет, где нужны очки на +4, +3 их ни как не заменят. Тот случай, когда цена не может компенсировать технические характеристики.43. K_Andrey 18.09.25 11:19
(42) тут даже не в стандартных очках дело,а в том,что каждый раз приходится конкретно по месту подбирать увеличение(лупу ручную наводить так и эдак),освещение - силу,под каким углом, и т.д.Примерно и упрощённо оно так.44. эмулятор 18.09.25 14:19
<cite><b>K_Andrey</b> (43): что каждый раз приходится конкретно по месту подбирать увеличение</cite> Именно. Поэтому и говорю, что у людей с возрастным изменением, очков должно быть несколько: все, например от +1 до +4. Других вариантов нет. ...ну может как компромисс бифокальные до +4 с плавным изменением фокуса, но честно говоря так себе альтернатива, толком не наведешь ни там, ни там, ни по середине.45. K_Andrey 18.09.25 16:59
Накаркал,блин,сам себе)))Сегодня,дома,стоя на стремянке,замерял 220 В в распределительной коробке,днём,при нормальном естественном освещении,но без фонарика или лампы...И не заметил,что на DT838 переключатель включил наоборот..Думал,что включил на переменку,а включил на сопротивление,не разглядел,куда стрелка на переключателе направлена...Подсоединил провода,в приборе что-то защёлкало,и сопротивление он мерить перестал)Уже купил новый,ходил в магазин,попутно..Надо на стрелку что-нибудь белое прилепить,или покрасить,я так уже делал..Хорошо,что прибор личный,недорогой,и не на каком-нибудь клиентском устройстве напряжение измеряю...46. СОВА 18.09.25 18:24
<cite><b>K_Andrey</b> (45): Уже купил новый</cite>47. K_Andrey 18.09.25 19:10
<cite><b>СОВА</b> (46): Такой купил?</cite> Да нет,попроще.На будущее,может,и такой куплю.48. _MAVR_ 18.09.25 22:12
я всегда говорю... на всякую такую замерную хрень, нужно самые дешманские 838 брать... сгорел и не жалко... вон в ящике их десяток по случаю из китая по 2 бакса было куплено... половину раздарил, половину выкинул..49. СОВА 19.09.25 00:18
(40) Твоя ссылка ничего не показывает.50. MishGun 19.09.25 12:35
"(40) Твоя ссылка ничего не показывает." файлопомойка закапризничала,хотя работала... а переделывать ради дурацкой шуточки...51. MishGun 19.09.25 12:42
XOMA X02 PRO заказать штоль, вродь забавно выглядит, а то старому пропитаному насквозь тонерами и прочей грязюкой MUSTEKу уж тыща лет52. Diman 19.09.25 20:45
(51) А зачем?53. serry 19.09.25 22:03
<cite><b>Diman</b> (52): так что кто такой хома </cite> Как это кто - философ он. Философ Хома. Брут.54. СОВА 19.09.25 23:12
<cite><b>Diman</b> (52): автоматика - потеря точности и времени</cite> Есть такое. Правда у разных в разной степени. Конкретно у этого Хомы не знаю как с тугодумностью. Но точность вроде достаточная для наших задач. А вот пределы да, хотелось бы чуточку получше. Не автоматы во всяком случае есть получше. Правда и цена все равно примерно такой же выйдет, если чуточку получше.55. MishGun 20.09.25 09:31
Критически настроенный опус дядь Димы сработал наоборот..купил я эту балалайку-едет,не понравится бате отдам-всяко лучше ивоного...56. Diman 20.09.25 20:27
<cite><b>СОВА</b> (54): Конкретно у этого Хомы не знаю как с тугодумностью</cite>57. Val 21.09.25 11:28
а я думал все юзают всенепременно навороченные, высокоточные мастеки. а оно вона чё оказывается...58. эмулятор 21.09.25 21:33
<cite><b>Val</b> (57): я думал все юзают всенепременно навороченные, высокоточные мастеки.</cite> Признаюсь, пользую DT832 (а-ля 838), и не понимаю, зачем мне другой? Комплексами вроде не страдаю, перед девчонками бахвалиться тоже вроде несруки, а мерить он все что нужно меряет, ...да и сломаю/потеряю если что - не велика досада. Поэтому вот. :\59. igor_me 21.09.25 22:42
"а я думал все юзают"60. K_Andrey 23.09.25 06:25
Лично мне,учитывая небольшие объёмы работы,гораздо более интересна была бы надёжная защита в приборе,как самого прибора,так и тех цепей,что он измеряет под напряжением.А автоматика и повышенная точность- честно говоря,вторично.Ну и плюс компактный,недорогой,и с <b>нормальными</b> и достаточной длины щупами ,а не с такими,которые рвутся после недолгого использования,или короткие.61. MishGun 24.09.25 12:46
Доехала XOMA X02 PRO...чудес не случилось, задумчивая туповатая железка, для работы похоже мало годится... с отпуска выйду, гляну в рабочих условиях...да бате на огороде в розетку тыкать отдам...62. эмулятор 24.09.25 13:02
<cite><b>MishGun</b> (61): да бате на огороде в розетку тыкать отдам...</cite> Поди у него 838й есть, зачем ему этот. :)63. MishGun 24.09.25 13:12
Ну ручками режимы выставляешь пошустрее вродь думает- нада вживую со старым мастеком под рукой потыкатся...подбешивает пищалка,с полсекунды как шупы разжал-вещает :)64. MishGun 24.09.25 13:35
вот еще косяк- не один мой брендовый проводок тип це, не дощелкивается шоп заряжать эту балайку, у родного "папа длинше" и вовремя зарядки тестером нельзя пользоваться и индикации заряда нет..шляпа какая65. Diman 24.09.25 13:53
В общем, все оказалось еще хуже, чем я предполагал...66. MishGun 24.09.25 14:09
угу игрушка кетайска...попытаюсь возвернуть озону67. СОВА 25.09.25 07:18
<cite><b>Diman</b> (56): единственное, чего не хватает - автовыключения.</cite> Да уж, великое благо. У моих обоих тестеров это благо имеется.68. Diman 25.09.25 13:59
(67) У него не сделали, чтоб он не автовыключался. :)
