0. scooby 15.09.25 09:25
Пришел с жалобой на белые листы. Вырван контакт на картридж в левой направляющей. Так как у аппарата вообще первый ремонт, то проверил печку, цела, снял поддон, вычистил пыль, мусор, , заменил левую направляющую в сборе, собрал. Проходит инициализацию, выходит в готовность. при отправке на печать крутит редуктором секунды две и тишина, МФУ висит. Ролик захвата даже не пытается дернуться. Где я мог накосячить?1. Владимир А. 15.09.25 11:28
Отчеты свои и копирование-- как ведет себя аппаратик?2. scooby 15.09.25 13:52
(1)что тест что копирование одинаково, как описывал3. Владимир А. 15.09.25 14:20
А матроска как?4. scooby 15.09.25 14:33
(3) что то не пришло в голову. завтра попробую. Ломаю голову что может вообще быть?5. TRed 15.09.25 14:42
(4) Где-то что-то забыли воткнуть обратно при сборке, скорее всего.6. scooby 15.09.25 14:46
(5) могет быть. эти аппараты уж за полчаса разбираются собираются. кажется все переглядел. (самомнение обманчиво, наверняка что то простое.)7. K_Andrey 15.09.25 16:42
(0) на встроенном дисплее и в статус-мониторе что-нибудь сообщает?Скан на комп делает?Задание из очереди на компе уходит на печать,не висит в очереди?8. scooby 19.09.25 06:28
В общем ошибка была как и предполагалась простая. В печке чуть отошел контакт на термоэлемент. За 25 лет это второй такой случай, вот и не подумалось никак!
