Ippon Smart Winner 2000: Напряжение на АКБ - 72 вольта.
0. _MAVR_ 15.09.25 21:04
CD - сиди слушай...
Стою на асфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я совсем плохой...
Диодный мост зарядного устройства... обычный GBU6M 6А 1000В.
На входе моста - сетевое напряжение питания - 230 вольт...
а на выходе , на конденсаторе , на обычном, 1 мкФ х 450 вольт - около 205 вольт...
ГДЕ остальное???? кто спер сотню вольт....
даже если считать, что нет электролита, то после диодного моста без конденсатора - должно быть 225 вольт.... кто украл 10% ???
1. Diman 18.09.25 13:48
Мост то целый?
А то мож там вообще одна полуволна осталась...
2. эмулятор 18.09.25 15:33
<cite><b>Diman</b> (1): А то мож там вообще одна полуволна осталась...</cite> Наверняка так и есть, и этой полуволной поди еще и "высушило" электролит, так что осталось что осталось. )
3. _MAVR_ 18.09.25 22:10
Таки я не тупее паровоза... шо вы мне тут за мост предьяву кидаете.. мост на мози... а "банки" с литом туты в принципе не наблюдаю... одна микрофарадная пленка за мостом поставлена ....
4. СОВА 18.09.25 23:59
<cite><b>_MAVR_</b> (0): кто спер сотню вольт.</cite> ??? пиковое что ли?
<cite><b>_MAVR_</b> (0): кто украл 10% ?</cite> Ну это точнее будет.
Напряжение меньше когда:
1. большая нагрузка
2. противоЭДС
3. потери в цепи.
Отметаем по очереди. Отрезаем нагрузку после моста и исключаем большую нагрузку и противоЭДС.
Если остается также меньше входного, то ищем потери в цепи. т.к. цепь это мост, то меряем падение напряжение на каждом диоде моста. Таким замером даже плохая пайка проявится.
От электроники отходил надолго, многое уже забыл, кое что вернул, но далеко не все. В общем мог и еще чего упустить.
5. СОВА 19.09.25 00:26
ЗЫ То, что микрофарадник пленочный, не отменяет возможность утечки на нем.
6. СОВА 19.09.25 12:14
PSS В общем чуток приврал. Плохой контакт, при прозвонке каждого диода, вылезет только при наличии нагрузки. На холостом не проявится. Говорю же подзабыл уже. :(
7. serry 19.09.25 19:47
Там, небось, микрофарадник уже почти закончил превращаться в пикРофарадника)))
8. _MAVR_ 21.09.25 00:22
1,020 мкФ...
Таки да, придется включать С1-83.... при подключении нагрузки ( аккумов 6 х 12 в на 9а\ч ) напряжение после моста поднялось до стандартных 315 вольт....
прям туннельный эффект...
Отредактировано 00:30 21.09.25 _MAVR_
9. СОВА 21.09.25 07:42
Не знаю как ты мерил, что утверждаешь, что у тебя только мост и пленочник. Но по моему нечто подобное может быть из-за фильтра на входе 220В. Который соединяет 2 конца и создает массу которая вроде уходит на 3 провод, уходящий в землю и стоит до моста. Подробностей не помню. Но при малой нагрузке вроде может возникнуть эффект похожий на смещение нуля.
Но зачем тебе с этим разбираться, если ты получил желаемые 315В при подключении нагрузки? Только из любопытсва? Имхо в этом месте нечего ковыряться.
Отредактировано 07:49 21.09.25 СОВА
