0. Ocean-arkh 15.09.25 22:54
Доброго времени суток.
Прибыл аппарат с вырванным USB. Включаем кнопкой на панели управления - инициализация идёт, двигатели заводятся, звуковые эффекты издаёт, но экран остаётся чёрным, подсветки цифровых кнопок справа от панели нет, на касания никак не реагирует. С кнопки питания включается и выключается.
USB порт перепаяли на плате, аппарат определился и даёт печатать с ПК.
На панели управления обнаружил 25Q64CS, пробовал залить другой дамп с remont-aud, но ничего не изменилось (ревизия плат отличается от автора дампа), вернул всё обратно.
В какую сторону смотреть, основная плата или плата панели управления?
Отредактировано 22:54 15.09.25 Ocean-arkh
1. _MAVR_ 16.09.25 17:48
ДЛя начала донор - дабы точно убедиться что весь форматтер исправен.
Потом проверить ( заменить) шлейф, если шлейф норм - берем тестер и смотрим напряжение питания на 25Q.. 3,3 вольта.. если нет - ищем куда пропало.. если есть... ищем дамп именно от этого аппарата..
Что то помнится у серии бразеров мать вся одинаковая и приходит пустая, все надо шить... и если ты что то другое залил - мал шанс, что оно подойдет.. у одних кнопки, у других ЖК а у третьих цветной сенсорный дисплей....
2. Ocean-arkh 16.09.25 22:57
(1)
был бы донор, вопросов какая плата капризничает отпал бы сам собой...
шлейф (он там проводной) прозвонил в первую очередь.
Кстати, да, 3.3 Вольта завтра гляну.
Мы сейчас говорим про плату в самой панели управления и 25q на ней. На основной плате менял только порт USB.
дамп для неё брал на remont-aud, ищется по маркировке платы LT2713, заявлено что модель та же MFC-L2720DWR, но у автора маркировка платы в панели управления LT2713, у меня же LT2981. А основная мат плата - да, скорее всего одинаковая по всей линейке (но утверждать не берусь)
3. Ocean-arkh 13.10.25 19:00
В целом: проблема однозначно в плате панели управления (маркировка платы B57T099-3 LT2981).
Замена её с L2560DWR решило проблему.
