Zebra GK420t: дамп flash
0. takoy 16.09.25 22:50
Приветствую всех. Не завалялся случаем у кого искомый предмет? Гугл находит вот эту статью: https://zipstore.ru/blog/printer-zebra-gk420t-migaet-krasnym-zelenym-0-1/ (собственно и проблема у меня один в один как там описано), но дамп из статьи работать не хочет(( Видимо он протух за те 11 лет которые прошли с написания статьи(((
1. Кузьмич 17.09.25 10:34
https://disk.yandex.ru/d/VrcACJOHkOqIXw
https://disk.yandex.ru/d/1SKKvpKPpZRKxg
Отредактировано 10:37 17.09.25 Кузьмич
2. takoy 17.09.25 16:12
(1) Спасибо! Завтра пробовать буду
3. Кузьмич 19.09.25 10:07
(2) Я б, сильно не надеялся на дамп.
4. takoy 19.09.25 11:19
(3) Да.. К сожалению не помогло
5. СОВА 19.09.25 11:56
<cite><b>takoy</b> (0): Видимо он протух за те 11 лет</cite> А за 11 лет флеха протухнуть не могла? Может пришло время поменять флешку? Тем более, что судя из статьи проблема связана с дефрагментацией на флешке.
6. takoy 19.09.25 12:37
(5) похоже на то. заказал уже в чипадипе флэху, приедет, буду пробовать
7. igor_me 19.09.25 18:12
Ну так флэш пишется\читается без ошибок или как? Да, иногда даже в этом случае она может сбоить в рабочем положении, но...
А Кузьмич дал ровно такие-же дампы, как в статье (один из), побайтно совпадает, так что и не удивительно, что "не помогло". А как мог "протухнуть" дамп из статьи, если он доступен и качается??? Тут только если аппаратная версия отличалась бы, скажем более новую выпустили, а дампы от старых...
8. takoy 23.09.25 23:56
<cite><b>igor_me</b> (7): Ну так флэш пишется\читается без ошибок или как</cite>
То то и оно, что без ошибок. Если вернуть старый дамп, то и поведение полностью возвращается в исходное. Поэтому я сначала и начал грешить именно на дамп из статьи
<cite><b>igor_me</b> (7): ровно такие-же дампы, как в статье (один из), побайтно совпадает, так что и не удивительно, что "не помогло"</cite>
Это я заметил, пробовал другой само собой
9. takoy 21.10.25 22:37
Результат: гнусная зебра побеждена. К сожалению ни дамп из статьи, ни тот, что выложил Кузьмич не заработал и на новой флэшке - в обоих случаях горит красный светодиод и не определяется компом. Проблема решилась так: на НОВУЮ флэшку записал дамп со СТАРОЙ. Аппарат увиделся компом, как "loader device" (или как то так), увиделся прогой Zdownloader. Сначала меня это не обрадовало - собсно так он вёл себя с самого начала. Но с НОВОЙ флэшкой Zdownloader его сразу же быстро прошил (со СТАРОЙ флэшкой процесс прошивки вроде как и шёл, но очень медленно и без результата - пробовал несколько раз) и после перезагрузки аппарат заработал. Вот такая история
10. serry 22.10.25 10:10
Спасибо, интересно. Уже не помнится, на чём, но что-то похожее было - когда из старого дампа заработал загрузчик, а основная прошивка прогрузилась по usb
11. СОВА 22.10.25 10:14
Молодец, что расковырял до конца, а то некоторые бросили бы после прошивки на новую флешку.
<cite><b>serry</b> (10): не помнится, на чём, но что-то похожее было</cite> Читая конфу "на чём" не правильная формулировка, потому что правильнее "у многих"
12. serry 22.10.25 10:29
<cite><b>СОВА</b> (11): Читая конфу "на чём" не правильная формулировка, потому что правильнее "у многих"</cite> Может быть. Но это было написано про свой опыт, а "на чём" - имелось в виду, не помню на каком аппарате.
13. СОВА 22.10.25 11:12
<cite><b>serry</b> (12)"на чём" - имелось в виду, не помню на каком аппарате.</cite> Дык я и сказал, что это не важно на каком аппарате, потому что так у многих аппаратов.
Отредактировано 11:16 22.10.25 СОВА
