Kyocera Ecosys M3040: Ошибка Jam0501
0. Serg 19.09.25 12:50
Добрый день! Kyocera M3040 ошибка Jam0501. Пускаю 70 листов, листов через 50 останавливается, также на двухсторонней печати. Пол листа торчит из печки и в лотке либо наполовину лист уже в тракте, либо подтянул за ролик отделения и дальше не пошел. Заменил ролик отделения в сборе, резинки роликов захвата СЕТ, продул датчики, промыл все ролики протяжки, в печке заменен тефлон и резиновый вал на СЕТ. Уже не знаю куда копать, доработал направляющие лотка, сделал хороший прижим
1. TIMIK74 19.09.25 12:59
(0) а как поживает электромуфта регистрации, захвата бумаги?
сколько отпечатал принтер?
2. Serg 19.09.25 13:59
Пробег -332308 стр. , а как проверишь муфту, кроме как подменой?
3. MishGun 19.09.25 14:14
В киосерах масеровнах на салазках кои 2 датчика регистрации, перед валом регистрации ямка прямоугольноквадратная, там поковыряйте ватной палочкой грязюку и в ответной части в проявке есть дырка... я в отпуску, картинку лень искать
4. Polos 19.09.25 14:41
(3) это 40 копийный аппарат, предрегистрации нет в драме.
(0) а с байпаса если печатать?
Думаю тут муфта не причем, если каждый раз бумага в одинаковом положении останавливается, и изо не смещается.
Отредактировано 14:44 19.09.25 Polos
5. Serg 19.09.25 15:41
Если честно на черновиках гонял, на изо не посмотрел, упустил момент. Заменил печь, высоковольтную плату, на которой оптопары, ролики оригиналы поставил, промыл флажок датчика регистрации и вокруг него пластик корпуса и ответную часть в блоке проявки, смазал оси датчиков, промыл все ролики протяжки, промыл и смазал оси вала переноса и втулки. Вроде как остается только муфта, но на сегодня уже хватит, иначе полетит он в окно).
6. Serg 19.09.25 15:42
с байпаса не запускал, это сейчас попробую.
7. Serg 19.09.25 15:50
Работает с байпаса.
8. MishGun 19.09.25 16:01
DK-3100 нагуглил, та же шляпа..типа помедленее и минус префид?
9. Polos 19.09.25 16:29
(8) да
(7) Резинки роликов правильно поставили? Есть донор подкинуть другую кассету?
