0. ValM 19.09.25 14:15
Доброго дня!
Помер жесткий диск, есть загрузочная и софт от 3320i, но аппараты сильно разные, может есть у кого, помогите плз.
1. ValM 19.09.25 15:03
Варианты готов обсудить
2. wraith_01 19.09.25 19:25
Так у сабжа вроде системное ПО хранится на Flash PCB, и после форматирования HDD он должен сам восстановить ПО из Flash PCB.
3. _MAVR_ 19.09.25 20:05
Там внутри HDD на 320 Gb. список подходящих очень ограничен. SST формирует на USB флэшке загрузочную, втыкаем в USB и включаем аппарат с зажатыми клавишами 2 и 8, если есть... если один сенсор - то под сенсором три кнопки( не внизу под, а с обратной стороны) - зажимать две крайние...
попадаешь в "биос" загрузчика, следуешь по пунктам.... Буквально на днях очередного 3520 поднимал... Еще уточнение.. какие то из 30х серий имеют несколько ревизий... на передней крыышке типа римские цифры после модели, I II и III , это тоже надо учитывать при создании флэшки.
Проверил, именно 3530 есть I и III ревизия - разные прошивки
iAC3530_v.6941 это первая iAC3530_v.2939 это третья
SST есть??? регистрировать, прошивать умеешь??
Отредактировано 20:11 19.09.25 _MAVR_
4. ValM 20.09.25 16:18
(3) прошивал 2220 через интерфейс мфу с сервера кэнон
Старше и из такого состояния не поднимал.
SST 5.1 есть, модель именно 3520i (3530) без римских.
Ситуация другая сложилась, HDD ожил, но на грани, мфу запустился.
Смарт желтый, нестабильные сектора и т.д.
Получится ли клонировать пока живой?
Любой другой диск клонированный 1:1 не подойдет?
5. igor_me 20.09.25 18:33
Если диск ожил - может он не так и мёртв. Модель диска, симптомы? Починить!
"Получится ли клонировать пока живой? "
На этот вопрос только вы можете ответить... по окончанию клонирования :)
6. _MAVR_ 20.09.25 23:53
Последний сектор всегда желтый.. в этом и хитрость , простенькая защита от прямого клонирования.
с таким желтым сектором винт еще 10 лет может проработать...
7. ValM 21.09.25 10:40
(5) TOSHIBA MQ01ABF032 : 320,0 GB
Тут какой-то полтергейст, явно. Еще раз снял диск, открываю кристалл, диск в нормальном состоянии! К чему бы это...
8. _MAVR_ 21.09.25 19:40
ты его форматнул, вот он и стал "нормальным"...
9. igor_me 21.09.25 20:17
"Последний сектор всегда желтый.. в этом и хитрость , простенькая защита от прямого клонирования"
Что за штука такая? Ремонтирую HDD уже второй десяток лет на излёте - не встречал. Некоторые USB-карманы иногда подменяют нулевой сектор, это бывает. А чтоб последний. Диск обычный вроде, не FDE и прочее, на обычном такого по идее не сделать без модификации микропрограммы.
"ты его форматнул"
Тем что вытащил\вставил? Вроде напрямую человек не пишет, что форматил\стирал винт...
"TOSHIBA MQ01ABF032 : 320,0 GB диск в нормальном состоянии"
Для Тошиб мало что можно сделать по ремонту. Но если он внезапно "починился" - ну ок :) Для верности можно всё-таки сделать клон, потом стереть полностью и заного раскатать клон. Можно SMART показать, гляну, растолкую в деталях, поживёт ещё или есть потенциальные проблемы. Если в будущем Сигейты\WD будут на ремонт - пиши, звони, стучи, по удалёнке гляну :yes:
10. _MAVR_ 21.09.25 22:42
не последний, а последний занятый на данный момент.
11. ValM 22.09.25 09:00
(9)
https://cloud.mail.ru/public/nc94/RJqbNNNSpПростыми методами не дает клонировать.
HDC в монопольном режиме показывает ошибки чтения.
Easeus почему-то крашит библиотеку Runtime и не перезагружается в монопольном режиме.
В общем бросаю это дело, отдавать мфу нужно.
12. _MAVR_ 22.09.25 18:48
судя по отчету - пользователи : дебилы... включать аппарат на 2 часа ???
Включил и пусть целый день работает... да и на ночь нет смысла выключать...
13. yukan 29.09.25 20:27
(7) данная бюджетная Ташиба с пробегом 51т при 24т включений это уже нежилец для Canon IRA/IRAC.
Может ожить на некоторое время. А потом опять зависать линейка загрузки на белом экране.
(11) Кто первым создаст клон шифрованного диска Canon от меня Ленинская премия))
14. ValM 03.11.25 12:11
(3) Спасибо! Диск заменён успешно, аппарат восстановлен.
