HP Color CP1025: откуда такой чудесный узор на выходе?
0. dww2000 21.09.25 21:29
Давно размышляю над этим аппаратам. Печатает так:
- https://disk.yandex.ru/i/DJTIl6oSOb3Cng (сверху лежит для сравнения лист, который должен быть)
Проблема решается заменой блока фотобарабана. Но как такое может быть? Как блок фотобарабаная, где только сам барабан и зарядник, может такое творить???
Барабан без каких-либо дефектов, родной. ПРобег всего 1000 страниц. Ракель без проблем, отработку я вычистил. Думал что с зарядником, по случаю поменял его, результата никакого.
Сопротивление между контактом барабана и его корпусом 2-3 ома, сопротивление между контактом зарядника и его осью порядка 50 ом, т.е. к смазке вопросов вроде нет.
Но как так, Карл????
1. эмулятор 21.09.25 21:57
<cite><b>dww2000</b> (0): Проблема решается заменой блока фотобарабана.</cite> Скажу больше, она решится заменой не всего блока, а только фотоцилиндра. Дефект повторяется с периодом периметра OPC?
<cite><b>dww2000</b> (0): Барабан без каких-либо дефектов</cite>Как вариант - по поверхности размазали какую-нибудь химозу.
PS Поменяй чип, возможно дефект спрячется. )
Отредактировано 21:58 21.09.25 эмулятор
2. Misha 21.09.25 22:05
да не, стерты он. Вон справа тоже пачкает
3. dww2000 21.09.25 22:10
<cite>Дефект повторяется с периодом периметра OPC?</cite>
если бы! Период с левого края примерно 15 мм, то даёт диаметр вала 5 мм. Нет таких в этом аппарате.
<cite>по поверхности размазали какую-нибудь химозу.</cite>
Дак тогда бы я не задавал глупых вопросов :) Периода дефектов нет вообще! По левому (и совсем немного по правому) краю еще хоть какую-то закономерность можно себе представить, а по остальному листу хаотические точки. И иногда просматривается бледный текст.
Чтобы не печатал, всё равно выходит "трактор" (т.е. такой лист выходит при любой исходной картинке).
<cite>Поменяй чип, возможно дефект спрячется</cite>
попробую. Но хочется понять физику возможного процесса. Я по специальности разработчик микросхем, а там же как: исключительно по внешним сигналам надо докумекать, где в разрабатываемой микросхеме может быть дефект. И этот предполагаемый дефект в след. версии убрать. ПОлучилось только с пятого раза? Садись, два. Внутри микросхемы напряжение и ток не измерить (ладно, можно измерить, но это сложно).
PS Валер, как там у тебя в деревне, уже осень-осень? Может в октябре заеду в гости.
4. эмулятор 21.09.25 22:18
<cite><b>Misha</b> (2): стертый он.</cite> А может и стертый. ...на заре принтеростроения тоже занимался изысканиями - полировал фоторецепторы на HP 5L/6P картриджах пастой гои. Внешне фотик получался новый, вот только ресурса оставалось у него всего ничего ...если оставалось. :))
<cite><b>dww2000</b> (3): Период с левого края примерно 15 мм</cite> Период ли? Может источник недоразумения мазал барабан с такой частотой? А период нужно считать между каждой тридцатой плюхой, например?
<cite><b>dww2000</b> (3): Но хочется понять физику возможного процесса.</cite> О! Кстати, заодно объяснишь и это: Canon imageRUNNER C3520i: Мажет синим. :)
PS А слабо весь дефектный лист отсканить и показать, полностью? Может понятней станет...
Отредактировано 22:21 21.09.25 эмулятор
5. эмулятор 21.09.25 22:51
PS <cite><b>dww2000</b> (3): как там у тебя в деревне, уже осень-осень?</cite> Еще не осень, но "сбор урожая". ...Вот огурец повесился: https://s3.radikal.cloud/2025/09/21/K1600_P1050882...9834f0.jpg )
Заезжай.
6. эмулятор 22.09.25 00:02
https://s2.radikal.cloud/2025/09/22/20250921_21083...019f04.jpg Шаг фотобарабана.
7. TIMIK74 22.09.25 07:08
(0)ну для начала надо "малевичей" напечатать каждого цвета,
Отредактировано 07:09 22.09.25 TIMIK74
8. TIMIK74 22.09.25 07:10
<cite><b>dww2000</b> (0): Как блок фотобарабаная, где только сам барабан и зарядник, может такое творить???</cite>
а налипание бумаги, тонера на зарядный вал? при условии что фотовал исправен. Дефект фотовала, то есть брак; износ фотовала не видимый глазу.
Отредактировано 07:11 22.09.25 TIMIK74
9. Жюк 22.09.25 08:54
Не уверен, что сработает, но может заклеить контакты на цветные валы проявки(либо любые 3 из 4), чтобы увидеть более точные полосы одного цвета?!
Либо убрать шестерни с валов проявок.
Отредактировано 08:56 22.09.25 Жюк
10. эмулятор 22.09.25 12:15
(0) ...А может у тебя луч лазера тупо не долетает до барабана (геометрия блока поплыла, например), а все остальные "узоры" просто приятный бонус (от потертости)?
11. TRed 22.09.25 13:25
(0) Ну, вариантов тут, на самом деле, немного. Ролик заряда тут виноват быть не может по определению, любой его дефект вылился бы не в исчезновение изображения, а в лишние детали на нём. Значит, остаётся либо сам фотобарабан, либо перенос на ленту. Второе отсекается стоп-тестом. Первое же означает, что контакта корпуса барабана с землёй всё-таки нет, либо он очень неуверенный. Причиной могут быть, например, погнутые контакты во втулке фотобарабана.
12. dww2000 22.09.25 13:36
Дело-то точно в фотобарабане, это факт. После ваших указаний я тоже увидел шаг 95 мм. Просто до сих пор не пойму, как так получается. Ладно невидимые круговые потертости по левому края барабана. Это допускаю, но почему по остальной зоне темные точки разного диаметра и случайного распределения? Причем эти точки от содержимого печатаемого файла ну никак не зависят.
Хотя... с потертостями тоже не всё так однозначно. Если это царапки на фотовале, то на бумаге это были бы явно не цветные черточки, а черные (или темные). ТОнер каждого цвета туда бы налипал одинаково? А тут муар цветной меня смутил.
13. dww2000 22.09.25 13:47
<cite>О! Кстати, заодно объяснишь и это: Canon imageRUNNER C3520i: Мажет синим. :)</cite>
Э нет, когда большие мальчики играют, я лучше в сторонке постою. Я же так, любитель.
Отредактировано 13:49 22.09.25 dww2000
14. эмулятор 22.09.25 13:55
Ну покажи уже целый лист в хорошем разрешении, очень интересно.
15. dww2000 22.09.25 14:03
<cite>Ну покажи уже целый лист в хорошем разрешении, очень интересно.</cite>
вечерком. Лист из первого сообщения я уже похерил, сделаю скан другого.
16. TIMIK74 23.09.25 07:03
<cite><b>dww2000</b> (12): но почему по остальной зоне темные точки разного диаметра и случайного распределения?</cite>
это уже тонер где-то сыпет.
17. dww2000 23.09.25 09:54
Вот, пожалуйста. https://disk.yandex.ru/i/Esx4rIYIM9P6-w
точки по полю могут быть любого цвета не обязательно синими.
<cite>это уже тонер где-то сыпет.</cite>
Я тоже так думал, ставил в этот принтер другой блок ФБ, дефект пропадает. Ставил этот блок ФБ в другой (нормальный) принтер, дефект есть.
Грешил на ракель ФБ. Пощупал его, прочистил отработку и завинтил в зад, визуально не обнаружив проблем. Хотя склонен считать, что где-то всё-таки отработка сыплет.
18. Bossgold 23.09.25 10:39
чего тут гадать... аппарату под сраку лет... ракель в утиль "по старости" барабан в утиль... и будет всем вселенское счастье...
19. TRed 23.09.25 11:42
<cite><b>Bossgold</b> (18): ракель в утиль "по старости"</cite>
Там стандартный ракель от 1215, какая "старость"? Оригинальные ракели практически вечные.
(17) Так что там с контактом во втулке барабана? Живой? А что стоп-тест показал? Бледная картинка именно на барабане формируется?
20. эмулятор 23.09.25 12:45
<cite><b>dww2000</b> (0): Барабан ... ПРобег всего 1000 страниц.</cite> Если второго круга, тогда все сходится, так он и должен печатать, и бледно, и с потертостями. Так что меняй фотобарабан. А сыпать может из под майларки подбора отработки. Посмотри, не прогнулась ли она слегка.
21. dww2000 23.09.25 23:10
<cite>Так что меняй фотобарабан. А сыпать может из под майларки подбора отработки. Посмотри, не прогнулась ли она слегка. </cite>
Да, всё так и случилось. Поменял фотик, картинка хорошая, кляксы остались. Майларка прогнулась, выпрямить, наверное, не вариант. Ну и ладно. Теперь понятно, откуда у меня изначально были непонятки. Два дефекта разных в одном блоке.
И всё же вопрос остался, почему вертикальные полосы цветные, а не просто темные.
22. эмулятор 23.09.25 23:35
<cite><b>dww2000</b> (21): Майларка прогнулась, выпрямить, наверное, не вариант.</cite> Можно отверткой в обратную сторону погнуть - подвыпрямляется немного, можно скотч с обратной стороны наклеить, вообще нормально становится, но нужна сноровка, можно линейкой и феном распрямить, но есть опасность сделать хуже.
<cite><b>dww2000</b> (21): почему вертикальные полосы цветные, а не просто темные.</cite> Потому что к потертым местам прилипает не только черный тонер, но и цветные, все немножко по разному, потому получаются и черные области и радужные.
