HP Color LaserJet Pro MFP M177fw: Как откалибровать сенсорный дисплей (тачпад)
0. serry 22.09.25 11:44
Именно по M177 ничего не гуглится, темы типа https://www.startcopy.su/forum/msg/40286.html и ссылка в ней прочитана, попробовано разное. Не работает полоса прокрутки в меню, что справа, и кнопки справа, и вообще, как бы смещено по горизонтали, нажимать приходится правее, чем кнопки, соответственно, самое правое и не работает. Соответственно, ни картриджи поменять, ни по меню не поискать, если нужна прокрутка. Прошивка сейчас обновлена до 20201012, кнопки в меню встр. вебсервера Система-Сервис не появилось, как у 475, наверное, в 177 как-то по другому.Может, кто в курсе.
Отредактировано 11:52 22.09.25 serry
1. dww2000 22.09.25 13:27
При включении держать нажатым правый нижний угол дисплея для входа в сервис. Там нет калибровки? (сам не помню)
2. serry 22.09.25 14:01
(1) Попробовал, как и если левый нижний зажать- выходит перманент сторедж инит, не то...
3. serry 22.09.25 14:25
(1) Всё равно, спасибо за попытку. Создал и на тк https://testcopy.tech/viewtopic.php?p=44663#p44663
4. TRed 22.09.25 16:26
(0) А в веб-интерфейсе аппарата в меню настроек нет режима калибровки тачскрина? Типа как тут: https://superuser.com/questions/420911/recalibrating-the-touch-screen-on-hp-laserjet-pro-mfp
А, прозевал, что этой кнопки у M177 там нет. Ну, можно потыкать другие пункты меню, наверное.
Отредактировано 16:30 22.09.25 TRed
5. serry 22.09.25 16:38
Веб интерфейс весь пролез, мож, конечно, что и не заметил, ещё потыкаюсь...
6. TRed 22.09.25 17:03
(5) А в 2ndary service в самом аппарате есть что-нибудь? Ну, которое открывается через Настройка - Влево+Отмена.
7. dww2000 22.09.25 17:18
<cite>А в 2ndary service в самом аппарате есть что-нибудь? Ну, которое открывается через Настройка - Влево+Отмена.</cite> Нет, там ничего нет. И в обеих мануалах тоже ничего нет про калибровку тача.
8. serry 22.09.25 17:57
(6) Вторичный сервис открывается, но в нём ниже первого окна не опуститься, мож там и есть что-то ниже, но тач как раз не позволяет...
9. dww2000 22.09.25 22:38
<cite>Вторичный сервис открывается, но в нём ниже первого окна не опуститься, мож там и есть что-то ниже, но тач как раз не позволяет..</cite>
Сейчас у себя посмотрел, как раз там и есть калибровка тача. Теперь думайте, как туда попасть.Я как-то в подобной ситуации пользовался зубочисткой, нащупывая по правому краю точки для скрола
Странно, что в мануалах про это ни слова
Отредактировано 22:40 22.09.25 dww2000
10. TRed 23.09.25 01:28
(8) А стрелками влево-вправо по меню не полазать?
11. serry 23.09.25 09:05
(9) Уже что-то, спасибо! И за идею насчёт зубочистки. Но, увы, видать, сильно раскалибровано, по самой границе вожу - бесполезно, видать, прокрутка за пределами.... Даже облицовку снял, чтобы тач чётко виден был и границы окантовки, бесполезно... Будем думать дальше...
(10) Не, это так не работает...
А кто-нибудь знает, где данные калибровки хранятся - в панели или на майне? Мож дампиком его каким-нибудь... еепромки илит флешки...
Отредактировано 09:09 23.09.25 serry
12. СОВА 23.09.25 22:24
А какой там принцип действия? Я на телефоне, когда тач начинает дохнуть, место соединения щлейфа к тачу прижимаю пальцем, второй рукой набираю. И так пока новый экран не придет. Если протсо сдвиг то может схема позволяет резюком или емкостью поиграть\подобрать? На плате конечно.
13. kgbeast 24.09.25 06:05
<cite><b>СОВА</b> (12): А какой там принцип действия?</cite> Не знаю как на этом, а на панелях, которые я разбирал был не емкостной или резистивный тач, а инфракрасный.
14. эмулятор 24.09.25 13:01
<cite><b>kgbeast</b> (13): а инфракрасный.</cite> Сереж, перед тем как калибровать, попробуй тогда палец в кипяток опустить. :)
15. serry 24.09.25 17:24
(14) Хм, спасибо... Будет, как в анекдоте, рус йог... Точнее, рашен йог...
Да надо эту панель хоть раскидать, посмотреть, чёкак, тут маненько завал, рассосётся хоть немного - можно будет влезть поглубже... Ну или если торопить начнуть... Не торопят, пока...
Отредактировано 17:27 24.09.25 serry
16. kgbeast 25.09.25 06:15
(15)Можно не раскидывая посмотреть, если стоит чип zForce, то - инфракрасный.
https://support.neonode.com/docs/display/AIRTSUser...troduction
17. СОВА 25.09.25 07:20
Интерфейс I2C... никаких резюков и кондеров... Палец в кипяток поможет только ожог получить, а не сдвинуть изо... Разве что попробовать положить тач в холодильник, авось на время поможет. :) Хотя на вывод изо это тоже вряд ли повлияет.
18. СОВА 25.09.25 07:46
ЗЫ Еще есть некоторые сомнения, что калибровка сдвигает изо. У моего телефона калибровка только корректирует координаты места нажатия, а не сдвигает изо на экране.
19. serry 25.09.25 09:27
(18) так как раз координаты и сдвинуты
20. dww2000 30.09.25 21:49
Судя по всему, там всё же резистивная панель, поэтому сильное охлаждение или нагрев могут временно сдвинуть координаты и дать запустить калибровку.
21. serry 01.10.25 13:30
(20) Хм, спасибо, надо попробовать... Так-то - отложено, пока клиент не торопит, заодно- ожидание, может донор какой заедет
Отредактировано 13:30 01.10.25 serry
22. serry 28.10.25 21:55
Попался донор, M177, скинул у обоих левую крышку, где большой шлейф от панели втыкается в разъём на гл. плате. Выяснил, что панели можно перетыкать "на горячую", также выяснил, что дело в панели управления, при подтыкании исправной панели - всё Ок. С помощью исправной панели (ничего не разбирая, только вытянув немного шлейфы и поставив аппараты друг к другу левыми боками) зашёл на страницу, где только осталось нажать "calibration", прицепляю неиспр. панель, нажимаю калибровка, появляется точка в левом верхнем углу. Жму её, пикает и появляется точка в правом нижнем углу. Сколько ни пытался её нажать, даже тонкими и и металлич. предметами - бесполезно, вокруг неё, в разных других местах - никак, не принимаются нажатия!.. Короче, калибровки не случилось - тач неисправен, видимо. И знак вопроса (хелп) даже не горит светодиодом. НО!!! После всего этого, выхожу из меню, и - стало реагировать на все правые места, где прежде не реагировало! Приходится искать прямо по краю, куда нажать, но - хоть как-то заработало! Как-то так, в общем.
23. serry 28.10.25 22:17
всё-таки удалось нажать вторую точку, но особо лучше не стало, тач неисправен. Кстати, 4-пиновый тач, резистивный, похоже. МАВР как-то такие поджбирает с Али. Надо будет почситать го темы.
