0. GreatALF 22.09.25 13:19
В продолжение вот этой темы - HP lj MFP M527: При копировании с АПД поперечная полоса в конце листа.1. GreatALF 22.09.25 13:40
После обновления фирмвари, меню появилось. но чтобы убрать полосу аж -10 ставить нужно, и получается что сверху остается сантиметра 3 пустого поля.2. GreatALF 22.09.25 14:55
Кстати, никто не сталкивался с лопнувшей шестерней маленькой на шкиве мотора протяжки бумаги? тот который с ремнем. Аппарат пришел с дефектом что типа трещит, посмотрели - шестерня лопнувшая. Заказали через али - пришел мотор с той же проблемой. Поставили от какого то струйника. Но сам факт что на аппарате и на заказанном - шестерни лопнувшие.3. Polos 22.09.25 15:03
По шестерни, несколько тем ниже
