Сделано в России: К вопросу о методах монтажа электронных компонентов
0. Kroha_Ru 23.09.25 16:01
Довелось заглянуть в импортозамещенное сетевое оборудование одного из ""российских"" производителей. Увиденное слегка озадачило.
Установлены два разъема DIMM и в одном есть память. А пайки нет.
https://s3.radikal.cloud/2025/09/23/DIMM319ff92aaa8bb93b.jpg
https://radika1.link/2025/09/23/DIMM224c4edb64ed30013.jpg
Дальше-больше. Установлены два двухэтажных SFP-кейджа и пайки тоже нет. У них ноги даже не достают до поверхности, уж больно плата толстая.
https://s1.radikal.cloud/2025/09/23/SFP_PCB66416c29f569dd52.jpg
https://radika1.link/2025/09/23/SFP_PCB208952457b3f1e6d2.jpg
Ну SFP ладно, у них ноги пружинные обычно
https://s2.radikal.cloud/2025/09/23/SFPab309477fc058ccc.jpg
может, врезаются намертво. Хотя подозрительно, как термические воздействия, коррозия и т.п. скажется на надёжности.
Но у разъема памяти-то ноги прямые просто... Иголкой качаются туда-сюда.
И вот вопрос, может, разбирается кто... Это нормальные современные методы монтажа такие, просто я отстал в прошлом веке... Или это прям фу так делать?...
Отредактировано 16:04 23.09.25 Kroha_Ru
1. KST71 23.09.25 19:45
оно работает? вот и вывод отсюда, должно так быть или нет..
2. _MAVR_ 23.09.25 20:49
открыл америку... А накручивание проводов на квадратный штырь без пайки?? не напрягал???? еще в 80х так в японской аппаратре провода разводили...
А тут квадратный штырь впрессован в круглое отверстие... разве что то новое???
так на многих одноплатных материнках сделано... в том числе в тренажере "вербы" и " иглы"...
3. KST71 23.09.25 21:03
<cite><b>_MAVR_</b> (2): впрессован в круглое оотверстие</cite>
одно дело впрессован, но я вижу
<cite><b>Kroha_Ru</b> (0): Иголкой качаются туда-сюда</cite>
4. _MAVR_ 23.09.25 21:47
Вы прямо как дети... вытащите разъем и увидите, что сначала он тонкий, а потом увеличиваетсся в размере до номинала.
Первое - что бы легко вставить, второе что бы легче запрессовать...
5. СОВА 23.09.25 22:13
Раньше выпускали комплекты "Сделай сам". Сейчас видимо реберндинг. Теперь комплекты называются "Доделай сам" :)
Что купили то и поставили. Свои в лучшем случае только корпуса, а то и вовсе, свои только шильдики.
<cite><b>_MAVR_</b> (2): еще в 80х так в японской аппаратре провода разводили</cite> почему только в японских? У нас тоже так монтировали. Даже для военки. Только провода были посербренные, а штырьки позолочены.
(4) Во первых такое соединение совершенно не выносит вибро нагрузки или ударной. Во вторых, если изготовлено <cite><b>_MAVR_</b> (4): Первое - что бы легко вставить, второе что бы легче запрессовать...</cite> то такое не даст сделать
<cite><b>Kroha_Ru</b> (0): Иголкой качаются туда-сюда.</cite>
Отредактировано 22:14 23.09.25 СОВА
6. _MAVR_ 23.09.25 23:54
https://tech-e.ru/2013_7_44.php
изучайте.... реально, как дети малолетние....
Заключение
При пайке многорядных соединителей с длинными выводами в толстые МПП существуют две проблемы: непропаи и труднодоступность мест пайки. Оптимальным решением этих проблем является переход на запрессовку данных соединителей. Этот шаг не только избавит от указанных неприятностей, но и обеспечит при этом массу дополнительных преимуществ.
Отредактировано 23:55 23.09.25 _MAVR_
7. Kroha_Ru 24.09.25 09:44
Спасибо за мнения, экскурсы в историю и непременные эпитеты...
(1) Не очень работает, а иначе зачем в него лазить...
(6) Вот реальное спасибо, заликбезился... На десктоповых материнках как-то эти разъёмы <s>всегда</s> видел только припаяными.
А если это сверху запаять ещё, хуже не будет, интересно?...
8. Kroha_Ru 24.09.25 10:37
Нашел даташит на этот молексовский разъём, да, он PressFit и ноги тоже разрезные ближе к основанию...
Отредактировано 10:38 24.09.25 Kroha_Ru
9. СОВА 24.09.25 10:39
(6) Ссылка выводит только "авторам" остальная часть странички пустая. Гугл выдает опять эту же ссылку (остальное про обычную пайку) и еще мнение ИИ.
<cite><b>Kroha_Ru</b> (7): А если это сверху запаять ещё, хуже не будет, интересно?..</cite> Вопрос крайне интересен и мне тоже, потому что ответ не столь очевиден. :( Мое мнение, что очень много зависит от технологии металлизации отверстий. Даже если все золочено, то какое там сцепление на уровне отверстия и слоев фиг их знает. И как такая металлизация отреагирует на нагрев, фиг их знает. Тем более, что ИИ чего то там лопотал про установку в места боящиеся нагрева.
ЗЫ И тем не менее, ножка установленная в натяг, не должна колебаться иголкой. Или я тебя неправильно понял.
Отредактировано 10:42 24.09.25 СОВА
10. Kroha_Ru 24.09.25 10:42
(9) Это происки Роскомнадзора :)
Не, у меня открывается норм...
Там разрез в ножке ближе к пластику. Этим местом контакт и впрессовывается. Остаток ножки тонкий и шевелится.
Отредактировано 10:45 24.09.25 Kroha_Ru
11. СОВА 24.09.25 10:45
Хотя с другой стороны, если разьемы ставятся в места которые могут нагреваться, то получается наоборот, нагрева такие контакты не должны бояться.
Значит получается что можно пробовать пропаять. Хуже не будет.
Отредактировано 10:52 24.09.25 СОВА
12. СОВА 24.09.25 10:50
(10) Блокировка Роскомнадзора полная, она просто не пустит. Это что то другое. Либо антибанер, либо антивирус. Ни того ни другого отключать не хочу. Во всяком случае ради этого случая.
Отредактировано 10:51 24.09.25 СОВА
13. Kroha_Ru 24.09.25 10:55
(12)
Да я шучу...
А корпуса да, отличные. Из толстой стали, с порошковым покрытием... Не чета китайским жестянкам :)
Да и вообще красиво бОльшей частью сделано ;)
Отредактировано 10:57 24.09.25 Kroha_Ru
14. MishGun 24.09.25 15:46
купил намедни недобук на 8ми поточном ай5 из нашей деревни фрязино- 16500р ...сделано добротно, inferit enox 14 дюймовый да ашпе агонь за такие деньги
