0. ValM 24.09.25 15:44
Доброго дня Всем!
Аппарат останавливает с кассеты а4 каждый второй лист, первый норм, второй стабильно стоит перед датчиком, ролики новые, с а3 проблем нет,
Код останова 00-010B-102 опоздание на предрегистрацию. Делаю вывод что проблема в оптопаре, но не могу понять как датчик проверить через сервис мод. СМ на эту модель нет, в других моделях другое меню. Подскажите плз куда потыкать )
1. Kroha_Ru 24.09.25 16:24
Может, липучка на нём залипает?...
2. serry 24.09.25 17:23
(0)Ролик отделения, случайно, до лунки не стёрся с одной стороны?
3. ValM 25.09.25 09:00
(1) Если речь про залипание датчика, то не похоже, возвращается как надо от щелчка ногтем.
(2) Ролики прям новые новые.
С А3 не застревает, с ручной не застревает, дело именно в лотке а4.
Первый лист всегда печатает, второй дотягивает до датчика и так и останавливает. Еще возможно муфта какая клинит, но понять бы как датчик проверить из меню ) он на 3320 числится как SP22? но в сервисмоде есть только dc, r-con, feeder, sorter, среди них нет такого значения, ну или может плохо ищу, или может в этом аппарате другая нумерация. Визуально ни один параметр на нажатие ближайших датчиков не реагирует.
4. serry 25.09.25 09:13
<cite><b>ValM</b> (3): Еще возможно муфта какая клинит</cite>
Вам в (1) про муфту и говорят, про липучку на соленоиде
5. serry 25.09.25 09:26
<cite><b>ValM</b> (0): СМ на эту модель нет</cite> почту проверьте
6. ValM 25.09.25 09:38
(5) Преогромнейшее спасибо! Пошел изучать матчасть )
7. yukan 29.09.25 20:35
Прилично начинать со счетчиков. Сумма 102.
И еще из сервиса кол-во пикапов кассеты 1.
Если там 300-400т то однозначно менять сам узел. Или одну его деталь.
(2) И все-таки посмотрите внимательно. Отделитель белый или голубой (старый тип)
