Pantum M7100DN: Забывает настройки.
0. эмулятор 29.09.25 16:51
После выключения аппарат забывает свои настройки: типа язык, сеть... Стартует как только что с завода - иероглифами. На плате ничего похожего на микросхему памяти не нашел, батарейки тоже не обнаружено. Вопрос: каким местом он запоминает?
1. KST71 29.09.25 17:34
а в панели управления нет баты?
так то он вроде все пишет в свою нанду.. может с ней плохо..
2. эмулятор 29.09.25 18:05
<cite><b>KST71</b> (1): а в панели управления нет баты?</cite> Не знаю, была мысль, что там может чего-нибудь быть, но решил, что проще сначала спросить, чем разобрать и расстроится.
<cite><b>KST71</b> (1): он вроде все пишет в свою нанду..</cite> Текущие настройки? Вроде странно?
Отредактировано 18:06 29.09.25 эмулятор
3. KST71 29.09.25 19:53
<cite><b>эмулятор</b> (2): Текущие настройки? Вроде странно?
во всяком случае серийник, счетчики и тп, это все в нанде
4. эмулятор 29.09.25 20:19
Ну если счетчики в нанде, тогда конечно. Спасибо.
5. _MAVR_ 29.09.25 21:14
Какая Gorilla?? или нет, там медведь...
Но я бы потестил форматтер в другом аппарате...
Отредактировано 21:21 29.09.25 _MAVR_
6. kgbeast 30.09.25 07:51
<cite><b>эмулятор</b> (2): Вроде странно?</cite> Почему? Ты же не удивляешься usb-флешке, а там точно так же nand стоит.
7. эмулятор 30.09.25 08:39
<cite><b>kgbeast</b> (6): Ты же не удивляешься usb-флешке,</cite> Кстати, да, намедни заблокировалась в телефоне очередная флешка от sandisk (есть у них такое свойство перед смертью блокировать запись), полагаю причина как раз в том, что данные гоняются почем зря туда-обратно. Ка-бы ее однажды записали и не трогали, может была бы и жива... хотя у этой предназначение было другое. А вот использовать накопитель с прошивкой под хранение еще и временных данных кажется не очень логичным? ...Но почему бы и нет.
Отредактировано 08:41 30.09.25 эмулятор
8. kgbeast 30.09.25 08:57
<cite><b>эмулятор</b> (7): А вот использовать накопитель с прошивкой под хранение еще и временных данных кажется не очень логичным?</cite> Всё упирается в скорость процессора и абстракцию операций чтения-записи. Для современных SoC это не проблема, с точки зрения ОС (в данном случае линукс) это просто запись/чтение примонтированного устройства.
9. igor_me 30.09.25 10:39
<cite><b>kgbeast</b> (8): с прошивкой под хранение еще и временных данных кажется не очень логичным?</cite>
Да не просто логичным, а это на грани преступления против человечества. Ну а что вы хотели, маркетОЛУХИ дорвались ...
<cite><b>kgbeast</b> (6): Ты же не удивляешься usb-флешке</cite>
Не удивляюсь когда даннные обновляются раз в 2-3 месяца. А ЕСЛИ мне нужно по потребности данные КАЖДЫЙ день писать - Я НИКОГДА не заиспользую для этого флеш. ТОЛЬКО HDD! Ну если в оргтехнике мало где есть HDD, а надо писать счётчики и прочую муйню, инженеры что делают??? Прааально, ставят EEPROM! Minimum 1 million cycles erase\write для народа. Ну а когда делают маркетолухи - на выходе и получается какашка типа записи счётчиков в NAND. NAND только для прошивки в такой технике и ни для чего больше!
<cite><b>kgbeast</b> (8): Всё упирается в скорость процессора и абстракцию операций чтения-записи</cite>
Чё? Какая ещё скорость? Всё упирается в ИЗНОС носителя, какая ещё скорость, мы о чём говорим? Вы не из тех самых ли, маркетолухов, будете? Разговор про Фому, а отвечают про Ерёму...
Отредактировано 10:43 30.09.25 igor_me
10. kgbeast 30.09.25 14:10
<cite><b>igor_me</b> (9): мы о чём говорим?</cite> Не знаю, и знать не хочу о чём ты говоришь, говори куда-нибудь в другое место, агрессивный.
