0. KST71 29.09.25 17:23
ML-1660 при печати начало листа нормальное, далее усиливающийся фон. Высокое проседает? транс менять? какой?1. эмулятор 29.09.25 18:08
https://www.startcopy.su/forum/msg/43067.html?0 Похоже?2. serry 29.09.25 18:59
<cite><b>KST71</b> (0): транс менять?</cite> Мож сначала всё жеж китриж менять?3. KST71 29.09.25 19:17
(1)а, тема про таблеточки)) да, картинка такая же, там вроде Кузьмич так и не разобрался4. serry 29.09.25 19:22
<cite><b>KST71</b> (3): Не указал,</cite> Воооот!!5. serry 29.09.25 19:23
<cite><b>KST71</b> (3): там вроде Кузьмич так и не разобрался</cite> Да, он по итогу плату махнул. Возможно, и тут так же придётся, тем паче - не особо и дорогая она.6. _MAVR_ 29.09.25 21:01
обычно дохнет желтый7. KST71 29.09.25 22:40
(6)Снайпер, в десяточку!8. GreatALF 30.09.25 17:05
Блин, а у меня тоже самое только наоборот, постепенно просто в фон переходит. Заказал китайскую, прислали какуто с помойки всю зеленую, но серый фон печатает исправно при закидывании красивой картинки или текста.9. KST71 30.09.25 21:19
(8)ну сделал бы картинку для наглядности10. Кузьмич 01.10.25 10:47
<cite><b>_MAVR_</b> (6): обычно дохнет желтый</cite>11. GreatALF 02.10.25 11:01
(9) та как то не под рукой, собирать нужно.12. эмулятор 02.10.25 11:46
(11) Полагаю, что дефект примерно тот же, только в цепи девелопвала. Возможно тоже транс, только уже не желтый. А серый фон может быть вообще не связан с дефектом, просто, например, с картриджем что-то не получилось.13. serry 02.10.25 12:04
<cite><b>Кузьмич</b> (10): Ну не урод..</cite> Валер, не надо так про себя. У всех бывают ошибки.14. GreatALF 02.10.25 12:12
12 - сейчас поменял оба транса, правда достоверно не известно живые или нет. Просто белый фон по листу.15. эмулятор 02.10.25 12:40
<cite><b>GreatALF</b> (14): белый фон по листу.</cite> Этого я и боялся!... )16. эмулятор 02.10.25 13:06
(14) Вторая (донорская) то хоть заработала теперь? )17. _MAVR_ 02.10.25 17:17
(12) почему оба?? обычно надо менять один - третий)))18. эмулятор 03.10.25 08:13
<cite><b>_MAVR_</b> (17): почему оба??</cite> Все люди разные, кому-то проще работать руками, чем головой. )
