Pantum M6500: Нестандартная проблема
0. Виктор_Д 30.09.25 12:58
Здравствуйте. Аппарат Пантум 6500. Такая проблема.
- Включаем аппарат, жмём копия, сканирует и пишет "Нет бумаги", соленоид вообще не срабатывает.
- Стоит с "Нет бумаги" минут 5 - 7, хватает бумагу и печатает.
- После этого всё работает как ни в чём не бывало. До следующего Выкл/Вкл.
- После возврата из спящего режима всё нормально. Проблема только после Выкл/Вкл.
- Прошил фиксом, проблема осталась.
Можете посоветовать что-либо?
1. _MAVR_ 30.09.25 17:14
заменить принтер, заменить форматтер, заменить память - выбирай по вкусу...
2. serry 30.09.25 19:01
(0) Вам в (1) этаким ненавязчивым образом намекают на стандартные проблемы главной платы пантумов - отвал или нанда.
Отредактировано 19:02 30.09.25 serry
3. Виктор_Д 30.09.25 22:21
(2)
А-а-а! Спасибо.
Надо было писать: "Для меня нестандартная проблема".
Действительно, проверил форматер на другом аппарате - та же хрень.
МФУ - почти новое, всего 7К страниц напечатано.
Можно как-то возможные причины (что форматер сдыхает) предположить?
4. _MAVR_ 30.09.25 23:12
Предположим кто то в термокамере промежуточной сушки маски платы в обед разогревал еду.... такой ответ устроит??
5. Виктор_Д 01.10.25 11:36
О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!
6. serry 01.10.25 13:25
<cite><b>Виктор_Д</b> (3): Можно как-то возможные причины (что форматер сдыхает) предположить?</cite> Отдайте тому, кто вам сделает ребол проца с тщательным залуживанием серых пятаков, и, скорее всего, этим всё ограничится.
7. KST71 01.10.25 13:39
спрошу здесь, сейчас в ремонте Pantum покрупнее, аля 7100 вроде, с платой, где и проц
покрупнее, с подложкой, тоже типа отвал. На таких прокатывает реболл, или проц подыхает?
Отредактировано 13:40 01.10.25 KST71
8. Val 01.10.25 15:04
<cite><b>serry</b> (6): с тщательным залуживанием серых пятаков</cite> я чисто ради интереса попробовал на трупе сию процедуру - ужас. вот уж реально
<cite><b>_MAVR_</b> (4): кто то в термокамере промежуточной сушки маски платы в обед разогревал еду</cite>, обычным способом нифига не лудятся... может китайцы чем-то травят, химией какой-то эти пятаки? и после этой химии к ним уже обычный свинец не липнет, надо опять химией травить...
9. Diman 01.10.25 19:14
(8) Валер, ты еще вспомни мозги автомобильные на керамических платах с люминевыми приваренными проводками, которые и видно только под мелкоскопом...
Все идет по плану...
10. KST71 02.10.25 09:58
(8)речь про Pantum? никогда проблем при реболе не возникало, все лудилось с пол тычка
11. Val 02.10.25 10:30
<cite><b>KST71</b> (10): речь про Pantum?</cite> да. ну из меня ребольщик как пуля из гуана, так что всё могёт быть...
