epson stylus photo 1410: быстро мигают два фонаря
0. pessimist 02.10.25 16:06
При включении протягивает лист, двигает голову и выпадает в фатал (2 фонаря быстро мигают одновременно).
После протяжки листа ролик подачи останавливается не на исходном месте, а поворачивается еще немного, пока его резина не упрется в нижний ролик.
Узел подачи перебрал, все с ним нормально, датчик положения ролика на баковой платке на месте.
Пока остановился на этом.
Завтра попробую подменить боковую плату.
Что пробовать ещё в первую очередь? Есть донор.
1. эмулятор 02.10.25 17:03
<cite><b>pessimist</b> (0): Что пробовать ещё в первую очередь?</cite> Посмотреть ошибку в принтхелп хотя бы. На что ругается.
2. pessimist 02.10.25 17:25
просто пишет фатал еррор
3. GSE 02.10.25 17:31
1.4.5 Printer Condition and Panel LED Status
Printer Status Power Paper Ink Priority
Power ON (Ready) condition On --- --- 12
Camera being connected
(No rubbing reduction)*1 Blink2 --- --- 12
(Rubbing reduction)*1 Blink4 --- --- 12
Ink low --- --- Blink 11
Unsupported device
connection error*1 --- Blink2 Blink3 10
Data processing Blink --- --- 10
Loading/Ejecting paper Blink --- --- 10
No ink cartridge or Ink end --- --- On 9
CSIC error --- --- On 9
Processing ink sequence Blink --- --- 8
Ink cartridge change mode Blink --- --- 7
CD/DVD tray error*1 --- On --- 6
Paper out --- On --- 6
Double feed --- On --- 6
Paper (CD-R) jam*1 --- Blink --- 5
CD-R guide error*1 --- Blink2 Hi-speed Blink 4
Maintenance request Off Alt Blink Alt Blink 3
Fatal error Off Hi-speed Blink Hi-speed Blink 2
Powering OFF Hi-speed Blink Off Off 1
Reset request*2 All the LEDs turn on for 0.2 seconds. ---
Note *1: Do not apply to Stylus Photo 1390.
*2: All the LEDs turn on for 0.2 seconds.
Note : ---: No change to LED.
Blink: 0.5 seconds on, 0.5 seconds off (repeat)
Blink2: 0.2 seconds on, 0.2 seconds off, 0.2 seconds on, 0.4 seconds off (repeat)
Blink3: 0.2 seconds off, 0.2 seconds on, 0.2 seconds off, 0.4 seconds on (repeat)
Blink4: 0.8 seconds on, 0.2 seconds off
Hi-speed Blink: 0.1 seconds on, 0.1 seconds off (repeat)
Alt Blink: Continuous alternating blink of Paper and Ink LEDs.
4. GSE 02.10.25 17:36
(2) в принтхелпе есть волшебная кнопка "Отчет" если её нажать увидишь код ошибки
Отредактировано 17:37 02.10.25 GSE
5. K_Andrey 02.10.25 18:44
(0) я бы проверил крепление датчика за печатающей головкой,который с ленточного энкодера считывает.Было несколько раз,что крепление трескалось,плата с датчиком самопроизвольно смещалась.Устраняется не сильно сложно.
6. эмулятор 02.10.25 21:31
(5) А я бы посмотрел код ошибки. ...руки почесать всегда успеется.
7. K_Andrey 04.10.25 11:30
(6) Согласен.Попытаюсь пояснить - т.к. мне попадались,пусть и немного,экземпляры(от которых отказались в других фирмах,так и не поняв,в чём корень проблемы) с полностью или частично разрушенным креплением,то для меня это уже нечто типа профилактического осмотра.Если,конечно,время позволяет,и т.д.Хотя да,согласен,не очень удобно разбирать-собирать.Но пары часов,а то и намного меньше, вполне достаточно.И чтобы место было - стол,и т.д.
Отредактировано 11:34 04.10.25 K_Andrey
8. pessimist 09.10.25 00:09
код был 0х55.
Оказался полудохлым датчик на боковой плате. При срабатывании уровень сигнала падал с 3,25в не до лог.0, а до 1,2в и принт выпадал в ошибку. При этом двигатель отключался не сразу, а проворачивался по инерции, пока верхний ролик не упирался в нижний.
Нашел донора, платы оказались немного разные, но с одинаковыми разъемами и функционалом.
