Panasonic KX-MB2000: Бледно сканирует, чёрные полосы на половину правой стороны
0. scarpion 02.10.25 22:09
Была изначально бледный скан и копия, отчёт печатает чётко, подумал что внутри стекло грязное, помыл, не помогло, про тел сканер спиртор стал копировать на половину листа черным, подкидывать не шлейф не сканер, что можно попробовать для диагностики
1. scarpion 02.10.25 22:12
https://iimg.su/i/3Zs1B8
2. эмулятор 02.10.25 23:00
<cite><b>scarpion</b> (0): подумал что внутри стекло грязное, помыл,</cite> Подумал правильно. Но пока мыл, что-то свернул.
3. _MAVR_ 03.10.25 00:03
в этих вроде ПЗС с оптикой.. пока разбирал - сбил юстировку... теперь ставь метки и двигай методом последовательного приближения.
4. scarpion 03.10.25 04:55
Что за метки, первый раз такое про сканер слышу, можно бестолковому разжигать?)
5. _MAVR_ 03.10.25 16:43
Еще раз вразумительно.
Если там ПЗС, и если ты откручивал два(три) винта крепления платы к корпусу обьектива, то сбил юстировку.
разбирай, ослабляй винты, сдвигай максимально в одну сторону, ставь шилом метки, потом сдвигай максимально в другую сторону и тоже ставь метки.
Настраивать с двух сторон методом последовательного приближения.
половина, потом половина половины. потом опять половина половины и так до максимально приемливого качества.
потом затянул винты и цапон лаком закрасил, что бы другой раз туда не лез.
6. scarpion 03.10.25 17:12
Так я не откручивал, поверхностно чистил
7. _MAVR_ 03.10.25 20:23
выкладывай фотки - где что и как протирал
