0. KST71 06.10.25 17:17
подкинул аппаратик загадку.1. serry 06.10.25 18:12
Форматтер остаётся?2. KST71 06.10.25 18:43
(1) ну так то да, а что в нем может такой дефект создавать? была мысль, может память бьет данные, заменил, не помогло.3. K_Andrey 06.10.25 19:02
(0) сканирует тоже с искажениями?4. KST71 06.10.25 19:16
(3) вот сканирование не пробовал, подцепить не к чему было5. kgbeast 06.10.25 21:19
<cite><b>KST71</b> (2): а что в нем может такой дефект создавать?</cite> Проц, он содержит в себе блок для CIS6. dww2000 06.10.25 21:56
<cite>Проц, он содержит в себе блок для CIS</cite>7. KST71 06.10.25 22:23
(6)два спаренных дросселя рядом с разъемом. По сему, сигнал с линейки в проц идет по двум диф парам8. KST71 06.10.25 22:36
да, все верно, еще 2 контакта питания в параллели, и 3 контакта через резисторы на проц9. СОВА 07.10.25 00:24
(6) А про последовательную передачу сигнале слыхали? А для преобразования сигнала в последовательный разве не нужен контроллер? И не напрашивается ответ какой там стоит контроллер? :)10. K_Andrey 07.10.25 03:09
<cite><b>СОВА</b> (9): Жаль, но у меня не открывает картинки с ибб</cite> Оффтоп,но почему так?Два абсолютно независимых друг от друга компа,домашний и рабочий,и мобильник,что через вайфай на работе,что без вайфая,открывают без проблем....А вот на сайт Старткопи Каспер на работе и на мобильнике немного ругается.11. kgbeast 07.10.25 07:19
(6)CIS - это большой сдвиговый регистр, одно- или 3-х канальный. Прочитал строку и последовательно, бит за битом выдал.12. _MAVR_ 07.10.25 15:59
Это сканы одной картинки или разных?? а не смущает, что полосы в одинаковых местах??..13. dww2000 07.10.25 19:14
<cite>CIS - это большой сдвиговый регистр, одно- или 3-х канальный. Прочитал строку и последовательно, бит за битом выдал.</cite>14. dww2000 07.10.25 19:36
<cite>А у DL520 (сканлинейка SCX3200) для разрешения 1200dpi - 10368 фотодетектеров15. СОВА 07.10.25 20:53
<cite><b>dww2000</b> (14): почему тогда шлейф с линейки сканера часто идёт экранированный)?</cite> Пусть сигнал и цифровой, но для увеличения помехоустойчивости (скорости и расстояния) экран будет явно на пользу.16. KST71 07.10.25 20:54
(12) это 2 разные копии на проблемном аппарате, сканированные на стороннем сканере, а не на нем.17. KST71 07.10.25 20:58
ЗЫ: вижу пишите про муар, это эффект скорее при сканировании получается. Нет проблем с муаром, проблема в полосах.18. dww2000 07.10.25 20:59
Там не муар, а хуже (я писал про муар по памяти). Мне не понятно, как в теории форматтер может на это влиять. Ведь автор в первом же сообщении указал, что линейку и шлейф менял, не помогло.19. kgbeast 07.10.25 21:13
(13)Сигнал "аналоговый", т.е. это не непрерывный сигнал, а тактуемый. С каждым тактом на аналоговом выходе выдаётся уровень напряжения одного фотодетектора-пикселя, соответствующий уровню освещенности этого фотодетектора.20. KST71 07.10.25 21:21
(18) плату форматера, на которой процессор, с проблемного аппарата поставил в рабочий аппарат, дефект при копировании повторился. Подтвердилось подозрение на плату.21. dww2000 08.10.25 00:37
<cite>(13)Сигнал "аналоговый", </cite>22. _MAVR_ 09.10.25 21:01
(20) не верю.... Хотя у самого был всего один случай, когда из за форматера Санон 1133 была проблема с копированием ....но разбиратся с той платой не получилось - плата в режимном обьекте....23. KST71 09.10.25 22:51
(22) да я и сам до последнего не верил, пока не увидел ЭТО собственными глазами )
