Epson L7160: После промывки головы получил эту ошибку 031006
0. GreatALF 09.10.25 16:57
Отвалился один из черных цветов. Решил промыть голову. Делал все аккуратно и потом на всякий пожарный сушил еще воздухом плату контакты и все что около платы. Вставил обратно в принтер, тот пошелестел и вывалился в эту ошибку. При процессе чистки головы в принтере, характерного писка нет. Ну по аналогии с другими L-ками снял плату....и не нашел предохранителя. и Транзисторов нет. Искал на основной плате, куда заходит шлейф. не нашел. Не там искал? или что то новое у эпсонов? Ткните носом если кто знает где теперь преды стоят.
1. GreatALF 09.10.25 17:09
Так же не понятно, как прокачать теперь чернила в картриджи. на них теперь стоит огромная выходная дырка, и при съеме картриджа все чернила проливаются в принтер.
2. kgbeast 09.10.25 18:11
<cite><b>GreatALF</b> (0): не нашел предохранителя. и Транзисторов нет</cite> Транзисторы у эпсонов сейчас выглядят как микросхемы с металлическими крышками. Рядом с ними и пред.
3. kgbeast 09.10.25 18:15
<cite><b>GreatALF</b> (1): как прокачать теперь чернила в картриджи</cite> для замены ПГ отсоединить трубки от демпферов и из adj дать команду ink flushing - слив чернил. Соответственно для закачки - ink charge
Отредактировано 18:19 09.10.25 kgbeast
4. GreatALF 10.10.25 10:42
(3) А как сделать это, если принтер не выходит в готовность. Он делает прочистку и падает в ошибку.
Извиняюсь за не скромный вопрос :) а ADJ не поделитесь для этого аппарата?
5. GreatALF 10.10.25 10:44
(2) Что то я не видел там микрух с металличискими крышками :(....
6. GreatALF 10.10.25 12:21
Сделал фотку платы, покажите плз, что то в упор не вижу
https://s.iimg.su/s/10/gVs1YuZxXP2iLylyOf30l4eFW7R...31W7V5.jpg
https://s.iimg.su/s/10/gzpwQ5mxOH20sjrOkSqdIzDvV2C...gucMwG.jpg
7. Val 10.10.25 12:56
на первом фото чуть выше IC800 вижу F1. отсюда вывод, ic800 и 801 - это то, что раньше у эпсона было транзисторами:) и они не одни, там рядом с каждой ещё какие-то две микросхемы... а на тех написано epson - это ведь плохо, да? ну когда что-то своё используют, то фиг же аналог подберёшь, так ведь?
8. kgbeast 10.10.25 13:56
(7)Тоже так думаю. Вместо одного драйвера видимо здесь 2 драйвера, около них по 2 транзистора.
<cite><b>GreatALF</b> (4): Извиняюсь за не скромный вопрос :) а ADJ не поделитесь для этого аппарата?</cite> увы, не имею.
9. GreatALF 10.10.25 15:39
Пред поменял :( но что то моет моет а потом чпок - и в ребут. Писка головки не слышно :(
10. serry 10.10.25 15:44
IDR_L7188.zip вот тут есть https://testcopy.tech/viewtopic.php?t=1278 в топике друга Келвена из Поднебесчной, попаробуйте, - а вдруг...
Отредактировано 15:44 10.10.25 serry
11. GreatALF 10.10.25 15:48
(10) Спасибо, попробовал уже, он пишет что фатал и ничего не делает :(
12. serry 10.10.25 15:51
Ну, адж-то,как я понимаю, работает, принтер видит, так?(для статистики) А то что фатал - ну так ведь - так оно и есть, аджастом, ясное дело, не устранить повреждение(сгорание) элементов гл. платы, вызванное неудачной промывкой головки, увы... Там надо всё же с электроникой не на вы, и то, не факт, что ограничится только предом и транзисторами, зачастую сгорает несколько поболее. А, учитывая, что ещё и платформа свежее и на более новой эл. базе - возможно, покупка платы - будет единственным вариантом.
Отредактировано 15:55 10.10.25 serry
13. kgbeast 10.10.25 16:11
(11)Осликом посмотреть на базе транзисторов идёт-ли управление, если нет - драйвер мёртв. Но бывало что и голова дохла после промывки - так же нет писка, а на транзисторах импульсы управления.
Хотя если пред сгорел, то нужно проверять транзисторы и надёжнее менять их вместе с драйверами, а драйверы (epson 041a) либо с донора, либо на таобао искать.
14. Val 10.10.25 16:14
мда, а вот что такое IC15 и 16? они походу одинаковые. это такой шифратор нынче? ну хоть старая-добрая 25Q128 старая стоит и в старом же корпусе, хоть это радует... интересно сколько плата на него стоит. что-то сдаётся мне, что явно не пару тыщ как на старые...
15. GreatALF 10.10.25 16:24
Платы и голова стоит как новый аппарат. Так что ремонт его - ну такое.
16. GreatALF 10.10.25 16:27
(12) да видит но толком из него ничего нужного не выжать, кроме как промывку головы. Памперс там с чипом.
17. serry 10.10.25 18:30
<cite><b>GreatALF</b> (16): да видит но толком из него ничего нужного не выжать, кроме как промывку головы. Памперс там с чипом.</cite> А вот что именно нужного надо было выжать из принтера в таком состоянии, интересно? Если абсорбер с чипом, то не бывает такого, что его аджастом можно сбросить, это ж понятно.
Отредактировано 18:31 10.10.25 serry
18. GreatALF 13.10.25 11:49
(17) а ничего. Можно серийный номер головы забить. Любые технические манипуляции ругается на фатал
