Canon MF418x: Зациклен при включении
0. СОВА 09.10.25 21:31
При включении идет запуск. Загорается экран. Начинает крутить чреслами. По окончании отведенного времени кручение механизма кончается. Но буквально спустя 2-3 секунды снова начинает крутить. Но короче чем в первый раз. Останавливается. И через 2-3 сек. все снова. И так бесконечно. Ошибки не выдает.
До меня перебрали печку и даже заменили термодатчик. Я нашел неприжим колебательной шестерни к шестеренке резвала. Исправил. Собрал. Но проблема осталась.
С экраном не успел поработать. Все уже уходили. Возможно можно будет залезть и посмотреть журнал ошибок, но пока до него не добрался.
Еще искал мануал. По поиску траблешутин, нашел на 900 страниц, но это оказался не сервисный мануал. Хотя раздел траблешутин там как ни странно имеется. Другого найти что тот не получается. :( У кого есть киньте пож-та.
1. wraith_01 09.10.25 22:32
<cite><b>СОВА</b> (0): У кого есть киньте пож-та.</cite> В почте.
2. СОВА 09.10.25 23:12
Оно. Премного благодарен.
3. John_print 10.10.25 09:44
Была такое 1 в 1 на 1133. Причина была в картридже. Точнее в кривом чипе картриджа.
4. serry 10.10.25 13:01
(1)(2)Если можно, то и мне в почту, спасибо.
5. _MAVR_ 10.10.25 14:19
(2) открываешь крышку , вытаскиваешь картридж и проверяешь в таком виде...
потом начинаешь по блоку отключать... печку, сканер, лазер, привода и вентиляторы, если есть факс...хотя факс можно и в первую очередь...
если останется один БП форматтер и панель - тогда уж донор....
6. wraith_01 10.10.25 14:32
(4) Отправил.
7. serry 10.10.25 15:56
(6) Люто плюсую))
8. _MAVR_ 10.10.25 19:15
(1) а чем делишься?? сервис мануалом??? V3.0, V5.0, V7.0 или есть ище что то???
Отредактировано 19:17 10.10.25 _MAVR_
9. serry 10.10.25 19:36
(8)3.0
10. СОВА 10.10.25 19:52
(3) Оно. Тоже спасибо.
(5) т.к. у предыдущего были сомнения в правильности сборки, то пришлось начинать с разборки. В процессе была выявлена возможная проблема с колебательной шестерней и устранена. Потом по мануалу видел, что чуть дольше печки работает 4 процесса, Гл. мотор, лазер и ролики заряда и переноса, т.е. ВВ. Гл. мотор глянул одним глазом еще при разборке, лазера отдельно не было, поэтому не быстрый вариант, а рабочий день пришел к завершению, поэтому аппарат собрался и на последних минутах был сделан пробный запуск. Остальное отложено на сегодня. Самый простой вариант начала проверки ВВ части это замена картриджа, что собственно я и собирался сделать с утра. А тут еще (3) подкинул свой совет. Так что не стал даже лезть в лог ошибок, а сразу взялся за картридж. На выявление причины сегодня ушло 5 минут. :)
Отредактировано 19:56 10.10.25 СОВА
