HP LaserJet CP1025nw: дамп SPI CE964 60001
0. Вася 10.10.25 08:14
Возможно кто-то сливал дамп 25l32 c CP1025nw с платы CE964 60001, не нашел его в сети.
Проблема пустяковая, но есть желание исправить
Аппарат намертво зависает, если нажать кнопку продолжить на передней панели, то есть отчеты не печатает, возможно и двухстороннюю печать тоже не может (не проверил), аналогично не печатает отчеты с веб интерфейса, так же зависает.
прошивка, сброс, не помогают
1. Вася 10.10.25 08:31
дописал
двухстороннюю печать может
если не может взять бумагу, то при нажатии кнопки "продолжить" печать возобновляется
2. _MAVR_ 10.10.25 14:23
а при чем тут прошивка??? может бумагу не берет???
опиши все манипуляции и ответные действия принтера и индикации
3. Вася 12.10.25 14:25
(2) на включеном принтере, с установленной бумагой, принтере который с компа печатает. Нажимаем кнопку "продолжить" удерживаем две секунды (чтобы отчёт напечатать), аппарат на глухо зависает, на нажатие кнопок, открытие/закрытие крышки не реагирует, индикацией ноль, аналогичное происходит если отправить отчёт с вэбинтерфейса.
4. _MAVR_ 12.10.25 20:12
Включи принтер, дождись готовности, открой и закрой крышку - мотор опять начинает крутить????
5. Вася 13.10.25 07:23
(4) Владимир, я же написал, что аппарат полностью исправен.
