pantum p2050: сброс чипа
0. serry 11.10.25 13:08
Просьба, кому попадётся p2000/p2050 или подобные - попробовать и отписаться.
Коротко - история.
Притащили p2050 с просьбой, не появилась ли прошивка, чип вкупе с набором до сих пор стоит около 1 круб.
Стал искать - прошивки, ессно, нет, но наткнулся на это - http://fix-free.ru/index.php/topic,4216.30.html?PH...lof6eodke4
А именно это -
"slavab
Newbie
Re: Прошивка Pantum P2000
« Ответ #31 : Июнь 04, 2017, 11:10:21 am »
коротко у меня получилось с этим который 2000
прошивать надо не сам принтер а только чип на картридже
вынимаем картридж из принтера
видим на картридже сбоку чип в нем счетчик страниц
его надо обнулить с помощью весьма простого устройства
обыкновенного стрелочного тестера включенного на предел измерения =10-20 вольт
с последовательно включенной батарейкой КРОНА на 9 вольт
тестер нужен как ограничивающее ток сопротивление чтоб не сжечь чип"
Решил попробовать, взял лбп, поставил 9,5В (сначала хотел все 19В, но решил начать, как у того автора) и резистор 620 Ом первопопавшийся, искал в диапазоне полкилоома- неск. килоом, а попался этот первым. Поелозил по контактам чипа по всякому, насколько фантазии хватило, вставляю картридж с тим чипом, который писАл 0% и был заблокирован- теперь уже пишет 32% и бодро печатает. Сделал выкл-вкл, результат - пока не пропал. Дальше пока не стал экспериметировать с контактами, а то вдруг, ближе к нулю станет. Вроде - мелочь, а приятно. Проверьте, если кому интересно.
p.s. Думаю, можно было обычную 9 в крону с резистором, просто сделал, что быстрее, и было под рукой.
Отредактировано 13:18 11.10.25 serry
1. Polos 11.10.25 13:20
не реклама, нашел поиском.
https://raschodo4ka.ru/chip-kartridzha-pc-110-dlya-pantum-p2000-m5005-p2050-m5000-m6000-m6005-avtosbros
+ на валберисе есть чутка по дороже
Отредактировано 13:23 11.10.25 Polos
2. serry 11.10.25 13:20
Понятно, что чел не особо вникает и то, что он назвал прошивкой чипа - на самом деле просто сносит чипу мозги набекрень случайным образом, но - забавно, что в нужную сторону)))
Отредактировано 13:20 11.10.25 serry
3. serry 11.10.25 13:23
(1) А, ну значит, я не так понял, сам тему не вентилировал насчёт цены чипов, просто, может, имелось в виду, что наша фирма не закупается там, где эти чипы дёшево. Ладно, тогда вопрос закрыт, извиняйте, если что...
4. СОВА 11.10.25 20:20
<cite><b>serry</b> (0): поставил 9,5В</cite>
<cite><b>serry</b> (0): и резистор 620 Ом</cite> получаем примерно 15мА. Для некоторых транзисторов может оказаться на грани. И вместо "сброса счетчика" можно получить выброс чипа. Хотя конченный чип конечно не жалко. Но если хочется увеличить шансы на успех, то сильно с увеличением тока я бы не игрался.
Если где то таки так красиво пробил, то допускаю, что может так получиться, что 32 процента уже и не изменится. :) Так что понаблюдай.
Отредактировано 20:27 11.10.25 СОВА
5. serry 14.10.25 01:33
Пустая затея, хотя это и так было ясно. 50+30 малевичей, счётчик съехал с 32 до 24, а затем и до 20%. И уже не реагирует на всякие манипуляции с бп+резистор по контактам. Сначала пробовал по контактам после 50 малевичей, после - ещё разок после 30. Счётчик планомрно падает и больше не реагирует на эти изыски.
6. СОВА 14.10.25 01:54
<cite><b>serry</b> (5): 50+30 малевичей, счётчик съехал с 32 до 24</cite>
Хм, значит действительно мозги ему сносило. Считает то похоже правильно.
<cite><b>serry</b> (5): не реагирует на всякие манипуляции с бп+резистор по контактам.</cite> Ну что ж уменьшай резюк.
7. serry 14.10.25 14:28
Пустое. Пследние попытки уже пробованы были даже с напругой 19В при том же резисторе. Нафиг. ФТОПКУ такое решение. Рукоблудство непредсказуемое(((
Отредактировано 14:35 14.10.25 serry
