OKI MC853: Сброс счетчика ленты переноса
0. GreatALF 15.10.25 15:03
Всем привет. такие дела, аппарат приехал с переженным предом, тоесть лента менялась - пред пережигался. Поставил новый - не пережегся. Кинул провода, при включении и далее вольтемтр показывает 0. Подскажите, какой выход из ситуации? Есть предположение что могли сами пытаться сбросить и где то что то коротнули... в этом случаее куда копать? Что то погуглил никаких схем не нашел :( ДА и что то особо инфы по аппарату нет
1. djon 15.10.25 16:20
Доброго! А " replace belt unit " присутствует на мониторчике?
2. _MAVR_ 15.10.25 20:10
тестер в руки и вызваниваешь ключ на пред ITB. ставишь любой подходящий и все....
3. GreatALF 16.10.25 11:28
(2) Да прозвонил преды все :( на плате. Ключи если нигде не промазал не пробиты (да и горят они судя по прошлым моделям с фейерверком). Где то на просторах наткнулся на Factory и Shipping Mode. Как включить/выключить его на этом модели?
4. GreatALF 16.10.25 11:59
Да. Он был в Factory Mode. через Engine diag mode отключил - все сбросило. Теперь как то драмы надо сбросить....
5. GreatALF 16.10.25 14:02
Странно.. преды пережигает, но драм не сбрасывает :(....
6. GreatALF 16.10.25 14:48
Ах да.....картриджи по чипам более 15%
Все, вопрос снят.
7. СОВА 17.10.25 10:44
<cite><b>GreatALF</b> (6): Все, вопрос снят.</cite> А отчет? Ну или хотя бы просто правильный вывод для последующего поколения читающих
8. serry 17.10.25 12:20
(7) Да, вроде как, описано всё понятно, не?
9. СОВА 17.10.25 13:13
Ну здесь тусуемся не только мы, заглядывают и совсем чайники. Да и мне, в связи с отсутствием оки в обслуге, остается только догадываться, что сброс драма еще зависит от состояния чипов картриджа.
Вот чего бы после "вопрос снят" не дописать прямым текстом почему он снят. Хотя бы в 2-3 слова.
10. эмулятор 17.10.25 14:34
Не написано, потому что история мутная и ТС не все хочется объяснять. Драм в этих аппаратах сбрасывается установкой нового чипа. Но вопрос был про ленту переноса, а она ,так понимаю, предохранителем благополучно сбросилась. Аллилуйя!
11. F26g 28.11.25 13:48
Factory mode на этих моделях дает печатать на старых тонер чипах. выкл-вкл и у нас есть опять 10% тонера. Также позволяет докатать драмы не меняя чипы. Да будет ругаться, но печатать можно. Для комфортной работы надо заменять чипы они в хвостиках драмов, за тонер чипами стоят. По два чипа на один считыватель. Чипы сложные, на тонер попадаются глючные чёрные часто. Поэтому родной в фактори моде приходилось оставлять. Да и печь и ленту он не будет сбрасывать, надо в обычный режим переводить. Сам стоял с цешкой на проводах и крышку нервно перещелкивал, потом дошло, что надо режим сменить. В сервис мануале есть распиновка как пред подлючать, а то на стртовой печи его там нет и контактов в колодке тоже и явно не ясно куда его цеплять там несколько свободных мест.
12. F26g 28.11.25 13:50
И ещё у него идут стартовые тонер карики без чипов. И кстати в теории если дамп еепром сохранить у нового , то можно потом восстанавливать уровни тонера не ставя чипы. На драмах к сожалению чипы с новья уже стоят
