Samsung ProXpress SL-M4070FR: Картридж не установлен
0. SiBulba 17.10.25 08:23
Samsung ProXpress SL-M4070FR: Картридж не установлен Доброго дня. Проблема один в один. Оптопары продуты , флажки ходят свободно, чип менялся на HiBlack (новая прошивка). Другого картриджа нет подкинуть.
Поделитесь фото флажка определения картриджа (верхняя часть внутри отсека картриджа) или его партномером (в каталоге его вообще нет на картинке и в списке) .
Есть подозрение, что с ним проблема, что то оломано, а что и откуда не пойму.
PS: при установке картриджа в принтер флажок ни как не реагирует...
Отредактировано 08:31 17.10.25 SiBulba
1. SiBulba 17.10.25 08:55
просмотрел все глаза в каталог.,,,Оптопара есть, флажка нет(((
2. SiBulba 17.10.25 08:58
я правильно понимаю, флажок определения картриджа, тот что между валом регистрации и валом переноса?
3. SiBulba 17.10.25 10:00
Чем определяется наличие картриджа ? флажком или чипом?
4. serry 17.10.25 12:30
Ну, судя по ссылке, - и чипом и флажком. Мумх про случай с медленно возвращающимся флажком в новом аппарате упомянул, а у автора той темы решилось заменой чипа. Чип менять пробовали или принтер прошит? Если вставить картридж - крутит мотором или как? Тему ту внимательно почитайте.
5. Val 17.10.25 15:16
если чуть крутит - флажок, нет - чип. вроде так у самсунга было... помницца, у предшественников ещё чудила 24C256. у этого такой нет случаем? а то может по наследству перекочевала...
6. SiBulba 18.10.25 09:18
(4) <cite>Чип менять пробовали или принтер прошит? </cite>
пробовали , не прошит
(4)<cite>и чипом и флажком</cite> которым флажком не могу понять, ткните носом
Отредактировано 09:23 18.10.25 SiBulba
7. SiBulba 18.10.25 09:19
(5) <cite>если чуть крутит</cite>по разному...
наверно электроника чудит
8. СОВА 18.10.25 09:47
<cite><b>SiBulba</b> (7): по разному...</cite>
<cite><b>SiBulba</b> (7): наверно электроника чудит</cite>
контакт на чип проверял? Может недожимает?
<cite><b>SiBulba</b> (0): что то оломано,</cite> Отломанное обычно видно. Слом не скроет даже время. Полное отсутствие флажка тоже видно, но иногда для этого нужно разобрать аппарат.
<cite><b>SiBulba</b> (1): Оптопара есть, флажка нет(((</cite> Ну так от оптопары и плясать. Или закрыть оптощель бумажкой и проверить.
9. SiBulba 22.10.25 11:30
Всем спасибо. Сегодня принесли на заправку картридж , с ним все ок. Сравнивал, крутил , вертел, разницы не нашел. Дело в картридже не в чипе!!!
10. Val 22.10.25 12:36
А, так картридж совмес что-ли? Так это известная тема у самсунгов, чуть кривоватый корпус картриджа и флажок не дожимается.
11. SiBulba 22.10.25 13:04
(10) Спасибо. Видимо именно так, приносили еще один. снова сравнивал, визуально разницы нет.
