HP CF218A: чем заправить
0. 884552 23.10.25 08:58
Добрый день. поделитесь опытом кто чем заправляет оригиналы и совместимки? не могу найти нормальный тонер. всегда после заправки есть налет тонера на барабане. соответственно быстро засирается вал заряда и печать становится ужасной. менял несколько раз тонер, сейчас использую фирму ASC. именно этот картридж вызывает у меня недоумение. перед заправкой все вычищаю и пылесошу. даже после своего тонера всегда чищу бункер тонера. может есть какие то нюансы?
1. эмулятор 23.10.25 09:07
Нюанс: убавить запросы. ...Приобрести самый дешманский аппарат из всех возможных, работать на дешмане (совместимке) и при этом иметь какие-то претензии, - это наглость. :)
2. 884552 23.10.25 09:19
согласен с вами... наглость второе счастье))). но такие аппараты не редко ко мне приходят. каждый раз предлагать новый тонер картридж не вариант, и при том что новые печатают норм даже совместимки. думаю не у меня одного такая проблема? хотелось бы победить это чудо и понять что руки прямые. пока не получается ((
заправляю и ориги и совметимки. результат тот же обычно
3. Владимир А. 23.10.25 09:31
Мы пользуемся тонером IMEX AJI, но тонер дорогой!
4. эмулятор 23.10.25 09:42
Заправляем ASC, качество печати на тексте приемлемое. И совместимки и оригиналы.
5. 884552 23.10.25 09:51
(4)получается это у меня проблема? с руками????? тоже заправляю ASC. но фон на барабане меня беспокоит, хотя при печати фона нет. и этот фон же гадит вал заряда и косяки выйдут очень быстро!? у ASC всего одна же серия для этих картриджей?
Отредактировано 09:52 23.10.25 884552
6. 884552 23.10.25 09:54
возможно ли такое что дело в барабанах которые я ставлю?
7. serry 23.10.25 10:30
<cite><b>884552</b> (5): получается это у меня проблема? с руками????? тоже заправляю ASC. но фон на барабане меня беспокоит, хотя при печати фона нет. и этот фон же гадит вал заряда и косяки выйдут очень быстро!?</cite> Вам шашечки или ехать? Это безракельная система проявки, и для неё это норма на многих совм. тонерах.
8. 884552 23.10.25 11:31
понял. я не рукожоп... это система такая. уже радует! спасибо. вопрос закрыт.
9. takoy 23.10.25 11:41
нафик его заправлять. щас посмотрел в ВТТ НетПродукт 18А 260 рублей в закупке
10. Val 23.10.25 13:48
во-во, куда уж дешевле-то. а в них китайцы худо-бедно тонер подобрали под свои потроха, потому и работает...
11. Polos 23.10.25 13:59
(10) причем поторохов тех, несколько видов, и что конкретно китаёзы в каждый из видов сыпят - непонятно
12. Val 23.10.25 15:20
тоже верно. сегодня в одной помойке поковырялись и собрали картридж, завтра из другой насобирали. нафиг, кароче...
13. F26g 02.12.25 20:45
Imex Aji - в оригиналы лично залетает с резиновым доз лезвием, и в совместимые с гладким магнитным валом, железной дозиркой под 90 грудусов, с не обломанным магнитом. Иногда даёт серые вертикальные засветы (фон) на совм. карт. с матовой оболочкой маг. вала
Asc 233-7 идёт в совместимые, где отломлен магнит - болтается внутри оболочки маг. вала, где поверхность оболочки матовая. Иногда даёт повторы на некоторых валах, пока не разобрался почему именно.
Есть ещё третий тип там вал резиновый, без магнита, лезвие прямое. Туда подходит imex TMC040 чёрного цвета, но можно и aji залить, но тогда дозирующее может забиться под конец
14. KST71 03.12.25 00:38
а Comet 10217 использует кто в 18х картриджах? Печать хорошая, но че-то у меня он дозирку покрывает нагаром в лёт. Или он для каких то особых картриджей?
15. F26g 03.12.25 16:11
Comet отрабатывает 30-40% и всё. Дозирующее закоксовывается, а потом и покрытие вала пропиливает. На вал заряда налипает осыпается на драме. Причём на оригах на любых и на совм. Короче не прокатил этот тонер пришлось сдать.
16. lelik334933 15.01.26 22:26
Тонер static samsung universal в не оригиналы, иногда после запр идет волна как на просевшей дозирке у хп и кэнонов, пару пшиков из брызгалки обычной водой под пробку и ни каких волн больше нет! в ориги тоже статик для этих картриджей, но каждую запр мудохаться с оттиранием лезвия
