XEROX XES 3030: Ракель
0. Андрий 28.10.25 15:51
Вообще инженерка ещё старее - просто 3030 без XES. Ракель старый изношенный плохо чистит. Новый не найти. Или плохо искал. От чего взять, из чего сделать ? Материал ракеля какой - ПВХ, силикон ? Купить от ОСЕ на али и срезать с дюралевой палки саму ленту ?
1. Андрий 28.10.25 16:15
И да - его можно вертеть и уже переворочивали, четыре кромки сработаны, сам он как пластмассовый стал.
Отредактировано 16:20 28.10.25 Андрий
2. serry 28.10.25 19:46
0
<cite><b>Андрий</b> (0): Материал ракеля какой - ПВХ, силикон ?</cite>
Вроде, полиуретан.
3. akula 28.10.25 20:11
https://www.chipdip.ru/product/silikonovaya-polosa-tms-15-x-2-948-5mm-dlya-rakeley-8046452156
Может и подойдет.
4. serry 28.10.25 20:28
На Озоне есть готовое, меньше, чем за 2,5к , в поисковике - в числе первых результатов выпало (не реклама)
https://www.ozon.ru/product/lezvie-ochistki-rakel-xerox-3030-3040-3050-3060-art-033k02040-2229466662/?__rr=1
Отредактировано 20:31 28.10.25 serry
5. akula 28.10.25 21:39
(4) эт не то. ))
«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим.»))
Отредактировано 21:42 28.10.25 akula
6. Bossgold 29.10.25 12:45
https://aliexpress.ru/item/1005006140629485.html?s...3740TA64Xl
там баран и ракель предлагают, не оно?
7. serry 29.10.25 13:28
<cite><b>akula</b> (5): эт не то. ))</cite> Точно, спасибо, что поправил. Только что заметил, что правильный номер 033K94740
8. akula 29.10.25 16:21
(7) под этим номером целый узел.
Зачем переплачивать?
Всегда заказывали только «лезвие», простите - «ракель». Такая кругленькая прозрачная коробочка с длинной плоской резинкой внутри.)
9. Polos 30.10.25 04:34
оно?
https://aliexpress.ru/item/1005006738770355.html?s..._rcmd=core
10. Андрий 30.10.25 17:57
Всем спасибо. Оно самое только (3) в чипидип. Заказал, посмотрим что приедет. Всегда шла только лента. Лента вставляется в дюралевый профиль - она не приклеена как (4) (6) (9) - это от другой модели, не знаю почему номера меделей верные но ракель не тот. Видел эти приклеенные на профиль - это не то вот и спросил. Ширина у моей около 19мм, зелёная-прозрачная, на ней оригинальный номер, надпись "этой стороной к барабану" по ангийски.
11. akula 30.10.25 19:17
(10) не знаю какая у вас нагрузка на аппарат, но можно и с относительно плохим лезвием работать.
а) сделать электростатические настройки
б) проверить работу лампы стирания!
в) сделать побледнее потенциометром AC HVPS
г) заклеить скотчем 1/2 отверстий на тубе
и еще кое что не для публики..))
12. Андрий 31.10.25 11:15
Старый ракель помыл и пока поставил - чисто копирует. а) это как в СМ каким то пробником - нет такого пробника. б) проверю - с торца должно быть видно во время работы. в) крутил всё что крутится на высоковольтной - добился нужного качества болльше не лажу туда г) наоборот расширил - быстрее намешивает и в готовность выходит - мне так показалось. Есть еще 3050 купленная на запчасти на разбор но оказалась рабочяя может что посоветуете - она очень долго регулирует качество можно сказать бескончно но если оригинал нажать "дарк" а экспонирование в темное то начинает копировать. Естестевенно копия получается очень грязная темная. Но если как пошел оригинал быстроо нажать экспонирование "светлое" копия отличная. И очень жирно копирует - много прям тонера на буквах - как уменьшить. Есть подозрение что датчик на проявке покрутили. Можно в почту - жду советов заранее благодарю. И да - книжки имеются из учебного центра хоть я на именно эту не обучался.
13. strelezz 31.10.25 20:53
(12) Ввести код диагностики 0921-5, проверить напряжение датчика освещения, должно быть не меньше 2-2,2 вольт ( чем больше, тем лучше, быстрее будет выходить в готовность). если меньше. то будет происходить регулировка качества копий. То есть аппарат будет пытаться разогреть лампу экспонирования до необходимой светоотдачи
Решение проблемы:
1. Снять, разобрать, почистить (синее стеклышко) датчик освещения.
2. Почистить лампу, отражатель, прижимную пластину оригинала.
3. Если не помогли вышеуказанные действия, то поможет только замена лампы экспозиции (она просто устала за столько лет)
14. Андрий 13.11.25 14:43
Ну приехал ракель из чипидип. На этикетке 15мм 2мм 948.5мм - реально ширина 21мм остальное соответствует. Написано силиконовая лента - так и есть. Местами в рулоне конкретно склеилась- разъединил и свернул наооборот. Но если прижать её вдвое - не клеится сама к себе. Кромки немного отличаются но нарезана ровно - чистить должна. Есть наклейка красная стрелочка на одну кромку. Длинна кажется маловата. Скорее всего будет при простое копира приклеиваться к драму, тонер точно налипнет и приклеится к ней. Не тот материальчик всё таки - родной хоть и старый но немного тянется как резина а этот вообще не тянется, не такой он эластичный.
Отредактировано 14:53 13.11.25 Андрий
15. Андрий 28.11.25 16:21
Ракель волнами после установки. Посередине пошла черная полоса - не очищает. Переустановил другой стороной и немного натянул за край при установке. Вроде чистит. Пока свернутым лежал в коробочке пришёл в кривое состояние - кромки потянулись.
16. эмулятор 28.11.25 18:08
<cite><b>Андрий</b> (15): Ракель волнами после установки.</cite> Держи, может поможет приклеить прямо: https://rutube.ru/video/ce93b0882a80ed38ce1eef9a7e558846/?r=plwd
17. akula 29.11.25 18:57
(16) ракель, он же блед (скребок) в данном аппарате не вклеивается, а фиксируется специальными фиксаторами - полосками.
Вы уж если в глаза не видели аппарат , то уж не лезьте со своими советами.(
18. эмулятор 29.11.25 22:43
(17) Извините, если обидел.
