HP M401a: Замятие после окончания задания на печать
0. GreatALF 31.10.25 12:42
Всем привет! Проблема такая, Можно отправить 1 лист, или 10, или 100 - задание отпечатывается полностью, но при окончании печати, падает в замятие в области картриджа. Открыл-закрыл можно еще кинуть задание.
Печку перебрал (смазка, вал, пленка), датчики все почистил, перепрошил. Какие еще варианты могут быть?
1. kgbeast 31.10.25 16:40
Вариант смотреть ивент-лог, на что именно ругается принтер
2. GreatALF 31.10.25 17:04
(1) а как его выудит из него?
3. serry 31.10.25 17:05
<cite><b>GreatALF</b> (0): датчики все почистил</cite> Насколько тщательно?
4. kgbeast 31.10.25 17:10
(2)Принтер же печатает, пусти конфигурацию на печать.
5. Владимир А. 31.10.25 17:14
<cite><b>GreatALF</b> (2): а как его выудит из него?</cite>
В M401dn можно глянуть из меню в отчетах на "Странице обслуживания", там последние десять ошибок из журнала событий.
