0. wadim69 31.10.25 15:15
При включении сразу вываливается в эту ошибку, на клавиши не реагирует. С другим блоком питания работает. Напряжения все в норме, отличий не нашел. Кто с таким сталкивался? Мануал расшифровку дает загадочную Zero cross signal – сигнала пересечения нуля. Этот сигнал в машине используется для того, чтобы коммутировать лампу нагрева только в те моменты, когда переменное напряжение питающей сети 220В равно нулю, для снижения помех. Но печка то даже не успела включиться.1. kgbeast 31.10.25 16:37
<cite><b>wadim69</b> (0): Zero cross signal</cite> этот сигнал идёт на плату управления, так что надо смотреть2. serry 31.10.25 17:12
<cite><b>wadim69</b> (0): Но печка то даже не успела включиться.</cite> Потому и не включает её, что сигнала не видит. Она, вообще-то, не сама по себе включается.3. Lex 31.10.25 17:40
(0) cmd конденсатор С30, в блоке питания, случайно не превратился в сопротивление? Он стоит с цепи оптрона PC3, который находится под трансформатором. На светодиоде оптопары должно быть 10кОм.4. serry 31.10.25 18:08
Мне только 1 раз попадался с таким же такой же старенький аппарат (может тоже 1028, не помню) и там помогло пропаять оптрон и резисторы около него - были кольцевые трещины в пайке. Что вполне понятно, учитывая, что оптрон находился рячдом с внешним силовым разъёмом 220В. вот плата и подвергалась в этом месте пириодическим нагрузкам.5. serry 31.10.25 18:28
<cite><b>serry</b> (4): рячдом</cite> рядом
