xerox WC7225: не просыпается
0. ValM 06.11.25 10:26
Доброго дня Всем!
Что делаю не так?
Мфу выключается через 2 мин простоя, начинает уходить в спячку, начинает зажигаться зеленая спящего режима, загорается на постоянку и аппарат софтово выключается. На индикаторе сзади 0. На кнопки и выключатель не реагирует, только из розетки.
Все настройки энергосбережения и отключений доступные через морду аппарата поотключал.
Што ему надо?
Отредактировано 10:27 06.11.25 ValM
1. Kroha_Ru 06.11.25 10:50
Как-то маловато про поведение аппарата... Выходит в готовность вообще, печатает или где...
Энергосбережение можно вообще отключить, если дело в нём
616-002 в 0
Кулер обязательно на процессоре проверить!
2. ValM 06.11.25 11:56
(1) Он с вилки загружается, может печатать пока не заснет, потом вот так как в (0)
Кулер проверю, отпишусь, спасибо!
3. Remontnik 12.11.25 00:53
Похоже кранты настают харду. Менять его и заново (вроде нужен с поддержкой аппаратного шифрования, по факту наверное нет ибо там вырубается это шифрование в сервисе нафиг) накатывать прошивку через альтбут, сохранив всё нужное аля EEPROM или что там в мануале сказано. Я с таким парился 3-4 дня всеми немыслимыми способами и получая советы знатоков, в итоге справился.
Когда я сделал его неправильно, склонировав диск, у него кривое сообщение на экране было про диск изображений или вроде того, которое должно убираться из менюшки, но нужного пункта в менюшке не было и он уходил в сон, а потом не просыпался, чёрный экран и вся индикация горит вокруг экрана, приекхали в астрал зовётся. И только после правильной прошивки с нуля на отформатированный диск - заколосился, появился пункт для сброса этого диска изображений и всё по заводу заработало. В аут перестал уходить.
4. ValM 06.12.25 15:14
SD Died
Reanimated
5. Kroha_Ru 09.12.25 09:52
(4)
Ну вряд ли прям Дэд, была б дэд, ни разу не загрузилось бы... Сбои какие-то, возможно. На ней же и боевая копия NVM живёт...
Получилось, и славно...
(3) Вот это каша... :\
