0. MazurArtrem 10.11.25 10:39
Ввиду того, что ПГ мазала бумагу черными чернилами, а программная очистка ПГ никак не помогала (использовал лимит памперса, пришлось даже покупать ключ для сброса), было принято решение почистить ПГ вручную. Нашел видеоинструкцию, разобрал, почистил, вроде все по инструкции. Промыл дюзы ПГ шприцом, все протер, очистил и собрал.1. _MAVR_ 10.11.25 11:57
Самое простое - завоздушил....это не так страшно...2. MazurArtrem 10.11.25 12:19
Как можно точно определить - 1 или 2 вариант?3. MazurArtrem 10.11.25 12:25
_MAVR_ , первый раз разобрал - очистил - собрал - вышеописанная проблема началась. Не промывал. Только откачал из демпферов воздух. И никак. Второй раз разобрал и промыл, потом еще раз обезвозлушил - тоже самое.4. Dmitry81 10.11.25 12:32
(0)5. Polos 10.11.25 13:21
Прочел что разбирали и протирали.6. serry 10.11.25 15:11
<cite><b>Polos</b> (5): упороли голову и транзисторы на главной плате</cite> И не только их, возможно. Менять башку и чинить или менять гл. плату. Башку - в первую очередь, остальное - лишь следствие. Ещё шлейф башки, бывает, подгорает.7. Val 11.11.25 03:53
То есть, проще его выкинуть...8. MazurArtrem 11.11.25 21:52
Да ну не. Разбирал каретку. Саму башку не разбирал, ее только сверху протирал и промыл средством через шприц. Средство выходило ровными струями при промывке. Так что по идее упороть башку не мог. Плату тоже каким образом можно было упороть, если я корпус принтера не разбирал и не трогал ее от слова совсем.9. _MAVR_ 11.11.25 22:46
Сам же сказал - промывал шприцом и средство выходило ровными струями....10. serry 11.11.25 23:46
<cite><b>MazurArtrem</b> (0): краска выходи</cite> Откуда она выходит, а? Если имеется в виду, что прпотягивается шприцем, а при проверке предохранителя на майне он в обрыве, то голове точно хана. А плату предохранитель мог спасти, но не факт.11. Polos 12.11.25 04:07
Где то намочило вашей промывкой. Головы сушить надо и мыть аккуратно. Короткой и писец голове, а голова уже и главную плату утянет. Это вам опытные люди пишут. И на будущее, лучше специалистам отнести.12. эмулятор 12.11.25 09:11
<cite><b>Polos</b> (11): Где то намочило вашей промывкой.</cite> Да я думаю все-таки просто шприцом передавил ...поди без воздушного демпфера даже вдувал. )13. эмулятор 12.11.25 09:25
(12) ЗЫ Специалист (как найти) - человек, имеющий технический склад ума, желательно имеющий профильное (или рядом) образование и, в данном случае, имеющий в багаже несколько собственноручно убитых печатающих головок. :)
