0. С.Сергей 26.11.25 19:05
Здравствуйте. МФУ редко, но может выйти на готовность и сделать копию, но чаще по включению крайнее левое положение, рычит мотор, потом под планку, мигает линейка и Е225. Менял линейку и шлейф - не помогло. смотрел видео там один господин заменой стабилизатора 8B801 18V лечит, хотя меряя напряжение на нем, до и после, у него ничего не изменилось - 17.6 V. Подскажите стоит этим заниматься? Помог еще кому этот метод. Стабилизатора под рукой нет, надо заказывать.1. С.Сергей 26.11.25 19:23
Для справки у меня мультиметр не поверенный на данной микросхеме показывает - 17.25 V, а цифровой осциллограф 18.4 V и никаких пульсаций не наблюдаю.2. serry 26.11.25 20:03
Планка home position насколько чистая и на месте? Шлейф, его конец, что в разъём на майне втыкается, часто разъём недостаточно уже к контактам поджимает, шлейф смят, помогает подрЕзать его, 1 мм примерно, но: очень важно - ровно! Либо попробовать его вставить до конца и чуть вынуть, может законтачить. Контакт то есть, то пропадает. Ни разу этот стаб не менял, хотя кучу e225 видел.3. С.Сергей 27.11.25 08:09
2) Шлейф новый и сканер заведомо исправный подкидывал - Е225. Вернул все старое, включаю - вышел на готовность, сделал копию - отл. Выкл-вкл. - Е225.4. эмулятор 27.11.25 08:38
Надо стекло экспонирования всборе подкинуть.5. Maxxx 27.11.25 08:43
У меня клиент несколько лет живёт с ошибкой Е225. Аппарат проходит инициализацию успешно только с открытой крышкой. Его это устраивает. Правда, аппарат модели 3228. Ремонтировать клиент не хочет (да и мне не хочется тоже...).6. С.Сергей 27.11.25 09:24
4) возможность есть такая, отпишусь.7. С.Сергей 27.11.25 15:37
Да. Подкинул сканер в сборе. работает. Методом тыка выяснил - все-таки это сканирующая линейка. А я подкидывал исправную от Canon MF 3010, они так похожи. И ведет себя так же. Мигает цветами и т.д. Оказывается не подходит.
