HP Color LaserJet Pro M254nw: Ошибка печати
0. RAVCHER63 27.11.25 17:09
После включения печатает первый лист (если, например, Конфигурация, то полностью, а если отчёт о расх. материалах, то черный, синий и красный полностью отображается, а вот у жёлтого текста нет, только цвет присутствует), но на дисплее: "ошибка печати, если ош. сохр., выкл, вкл снова. [OK] для продолж.". Потом гонит чистые листы с той же надписью на дисплее. Версия микропрограммы 20170719, картриджи Hi-Black, используются 3-й год, пробег всего 18597 листов
1. wraith_01 27.11.25 19:02
При печати с компа что происходит? Как Engine test печатает? В Event Log что пишет?
2. RAVCHER63 27.11.25 19:40
коды: 21.0000, 10.3100 из журнала событий. С компа после перегрузки печатает частичные изо, следующее задание- чситый лист...
3. RAVCHER63 27.11.25 19:54
Завтра буду смотреть узел переноса, больше ничего в голову не приходит...
4. эмулятор 27.11.25 23:01
<cite><b>RAVCHER63</b> (2): после перегрузки печатает частичные изо,</cite> <cite><b>RAVCHER63</b> (3): больше ничего в голову не приходит...</cite> Кстати, это тоже вариант, и я бы его точно перед "узлом переноса" поставил.
5. TRed 28.11.25 11:50
<cite><b>RAVCHER63</b> (3): Завтра буду смотреть узел переноса</cite>
Перед этим следует сделать стоп-тест, чтобы проверить, формируется ли изображение на самой ленте переноса, когда принтер выгоняет чистый лист. Если нет - перенос тут ни при чём.
6. Kroha_Ru 28.11.25 12:05
Судя по <cite>21.0000</cite> и <cite>Версия микропрограммы 20170719</cite> можно посоветовать прошить прошивкой посвежее...
Как бы неожиданно это ни звучало...
7. эмулятор 28.11.25 12:27
(6), В (4) примерно на это и намекал, что в первую очередь на "голову" подумать нужно, все ли туда приходит, через нее подходит и там "отдупляет". ...из контекста (4) может не очень понятно, но "голова" у НР это форматтер.
8. RAVCHER63 01.12.25 16:26
Короче, ничего не понял: вынул узел переноса, покрутил перед глазами, протёр салфеткой кое-где, поставил назад - работает! Самая неприятная ситуация! Ведь может повториться....отдал аппарат, ждём....Всех отозвавшихся благодарю!
9. Frankie 01.12.25 23:33
А как ролики захвата и отделения поживают? Была похожая хрень на хп479.
